Zarządzanie magazynem narzedzi we frezarkach CNC
marcinello3
Panowie, pytanie może banalne ale jak u was wygląda praca z magazynem narzędzi w obrabiarkach CNC. Chodzi mi o dobre praktyki zarządzania narzędziami, tak aby zaoszczędzić czasu na przezbrajanie. Chcemy kupić obrabiarkę z magazynem w którym jest 70 miejsc na narzędzia, i chodzi pomysł żeby przyporządkować każdemu numerowi jedno narzędzie tzn. glowice od fi do fi pod numerami kolejno T1, T2 itd. to samo z monolitami. Teoretycznie wygląda ok, natomiast trochę tych oprawek jak i narzędzi trzeba, a co się z tym wiąże koszty rosną. Jak myślicie dobry to pomysł? A może ktoś ma lepszy. Głównie chodzi o zminimalizownie przezbrajania
apacz514
Proponował bym zakupić obrabiarkę z sinumeric 840 . w tym systemie zarządzanie magazynem jest proste i przejrzyste w porównaniu do Fanuc 0i praca na tym systemie jest prosta przezbrajanie jest szybkie chodzi mi o pomiar narzędzia i o ustawianie zera detalu. Narzędzia opisuje się po nazwie a nie T1. pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
malpa500000
apacz514
Właśnie ładnie i przejrzyście a fanuc to czarna magia co jest w magazynie trzeba sobie na kartce robić spis co masz w magazynie czyli to co sinumeric czy heniek ma w standardzie w sofcie.
malpa500000
apacz514
w karuzeli ustawiasz sobie jak ma być wymiana narzędzi czy na stałe miejsce czy na mieszanka i według mnie to mieszanka jest okej bo odkłada narzędzie wymienia wrzeciono kubek a nie odkłada i czeka aż obróci na potrzebne narzędzie i dopiero załadunek do wrzeciona.
marcinello3
temat poszedł trochę w innym kierunku, mogę powiedzieć ze maszyna już kupiona i jest to sinumerik 840D, oczywiście soft w srodku jeśli chodzi o opis narzedzi itd. jest ok, ale główny cel jak ułozyc narzędzia żeby były jak najbardziej przydatne, tzn. czas przezbrajania jak najszybszy. Pomysł jest taki:
Każde narzedzie w zależności o fi i typu przyporządkowane pod dany numer narzędzia, tak aby programista wiedział jaki nr T dla danego narzędzia no i żeby operator nie musiał tych narzędzi za często przemieniać (oprawek na start około 30stu). Dodam jeszcze ze za każdym razem detal inny - produkcja jednostkowa. (programista wykonuje programy, operator ma za zadanie wgrać program, ustawić detal, przygotować narzędzia itd.). Jak myślicie zda to egzamin? Wydaje się czysto teoretycznie ze powinno być ok. Chyba że ktoś ma lepszy pomysl.
. Dodam że raczkujemy z sinumerikiem jeśli chodzi o zarzadzanie narzędziami.
apacz514
i tu pojawia się problem że operator musi mieć spis narzędzi T1-frez i łatwo sie pomylić a po co tak robić jak sinumerik ma opcje opisania narzędzia i programista zamiast wybierać T1 wybiera T=frez i operator przeglądając program wie że ma to byc frez a nie T1. ale każdy robi jak mu wygodnie pozdrawiam
marcinello3
