płytki z węglika 3 x 1 x 5 mm
: 14 gru 2013, 23:10
autor: rockykon
Gdzie mogę znaleźć prostokątna płytkę z węglika o wymiarach 3 x 1 ok 4-5 mm długości ? Ewentualnie płaskownik 3x1 mm ?
Potrzebuje sporo sztuk więc szlifowanie z większych nie bardzo wchodzi w grę...
: 14 gru 2013, 23:22
autor: diodas1
Szalony pomysł: A może by tak odlutować płytki widiowe z zębów piły tarczowej http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... a+tarczowa :wink:
: 14 gru 2013, 23:25
autor: rockykon
Myślę ze lepiej poszukać samych płytek na te zęby ....
: 14 gru 2013, 23:38
autor: diodas1
To fakt. Jeżeli faktycznie potrzebujesz tego dużo to może pomoga Ci w Hucie Baildon a dokładniej w firmie Baildonit http://www.baildonit.pl/ . W Allegro są próbki ich wyrobów http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
: 15 gru 2013, 00:41
autor: RomanJ4
: 15 gru 2013, 11:01
autor: frontside
http://www.grindtec.de/en/exhibitor-search.html wybrać carbide wear parts lub bards.
Dobrej jakości ma Tigra np:
http://www.tigra.de/en/home.html
Płytki do pił nie są płaskie - tylko mają przygotowany kształt zęba.
Jeżeli chodzi o płaskowniki 3mm grube to najłatwiej dostępnę będą noże strugarskie z węglika chyba. Polecam np. Leitz-lexicon
: 17 gru 2013, 00:06
autor: donaks
Noże strugarskie są lutowane,to nie jest płaskownik węglika 3 mm gruby jakby ktoś tak myślał jak ja kiedyś.
: 17 gru 2013, 12:49
autor: rockykon
Dziękuje za podpowiedzi, faktycznie płytki do pił są tym czego szukam, ale niestety nie znalazłem gdzie można kupić je z półki.
szukam płytki o grubości 1 mm max 2 mm, wiec noże o grubości 3 mm odpadają.
może inaczej, podpowiecie gdzie są zakłady które te płytki lutują ? może będą skłonni odsprzedać kilka sztuk na testy.
: 17 gru 2013, 15:32
autor: pukury
witam.
można kupić piły taśmowe z węglikiem - może to coś da ?
oczywiście do testów .
powinni sprzedać kawałek .
pozdrawiam.
: 17 gru 2013, 16:59
autor: frontside
http://www.tigra.de/fileadmin/user_uplo ... awTips.pdf
W piłach tośmowych ząb będzie za mały podejrzewam. Zęby do pił najcieńsze znalazłem 2mm. Popularny rozmiar, żeby ludzie mieli na warsztacie to 3,2mm. Może płytki wymienne do głowic do drewna?
http://www.globus-wapienica.eu/userfile ... 201_PL.pdf
Czasami to się jeszcze ostrzy (pocienia) więc te 1-1.2mm by miało. Tylko trzeba ciąć na małe kawałki.
Popytam jeszcze.
