Frez do drewna z laminatem
loook
Posty w temacie: 10
Post napisał: loook » 13 lis 2013, 15:13
mam materiał, kanapkę, 2mm forniru klejonego, 1,5mm, włókna szklanego i znów 2mm forniru klejonego i nie lada z tym gratkę :)
Kupiłem już kilka frezów i każdy rwał materiał w miejscach w których był wygięty....poszukuję frezu o wysokości roboczej około 30 mm i śerdnicy trzepienia 6mm bądź 6,3,, ( takie mam koszyki i max frez jaki tam wchodzi w wrzeciono to 7,5mm.
Ma ktoś jakieś pomysły ? podobno to ciężki temat ale w dobie tak rozwiniętej technologii, żeby nie było rozwiązania ? :(
Re: Frez do drewna z laminatem
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2013, 17:58
loook pisze:Kupiłem już kilka frezów i każdy rwał materiał w miejscach w których był wygięty....
Materiał czy frez ?
Próbowałeś ciąć na dwa albo trzy przejścia ?
Drewno i szklany laminat to zupełnie różne materiały.
Spróbował bym za pierwszym przejściem zdjąć drewno i odsłonić laminat.
Reszta może by już poszła na raz ...
loook
Posty w temacie: 10
Post napisał: loook » 18 lis 2013, 19:41
tuxcnc,
zauważyłem, że w sumie każdy z frezów tnie prawie idealnie wzdłuż usłojenia( i wtedy ilość przejść...nie ma znaczenia ) problem jest z cięciem w poprzek słojów....miałeś kiedyś podobny problem ?
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2013, 19:53
loook pisze:zauważyłem, że w sumie każdy z frezów tnie prawie idealnie wzdłuż usłojenia( i wtedy ilość przejść...nie ma znaczenia ) problem jest z cięciem w poprzek słojów....miałeś kiedyś podobny problem ?
Może coś ustalmy.
Czy problem jest tylko z tym materiałem fornir-laminat-fornir, czy z każdym fornirem, np. sklejkę też szarpie ?
W pierwszym przypadku problem może być z twardym wiórem z laminatu, w drugim przypadku po prostu poszukaj dobrego freza, ja bym zaczął od jednopiórowego węglika, bo takie są ostre i trudno kanał wiórowy zapchać.
loook
Posty w temacie: 10
Post napisał: loook » 19 lis 2013, 19:04
wykonam próby z samym sklejonym fornirem i powiem Tobie o efektach,
jutro odbiera nowy frez dwupiórowy z węglika, zobaczymy jak pójdzie.
loook
Posty w temacie: 10
Post napisał: loook » 22 lis 2013, 12:04
nowy frez dwupiórowy z węglika ładnie przeciął materiał, sklejka, laminat sklejka,
wykonałem 1 cięcie, dziś chciałem spróbować z samą sklejką i o ile wzdłuż słojów jest całkiem ok, to w poprzek jest tragedia....wyrywa materiał....brakuje mi sił, pomysłów i powoli kasy...
możecie coś poradzić ?
[ Dodano: 2013-11-22, 12:12 ]
może same nastawy dla frezy mają jakieś większe znaczenie ?
tak to u mnie wygląda
skok6,000mm ( średniaca freza 6mm)
warstwa skrawania 8.000mm
obroty 1000.00 obr/min
posuw 300.00 mm/sek
posuw pionowy 100 mm/sek
gdzie wiadomo, że oboty i posuw reguluję podczas cięcia
a i sam frez zdefiniownay jako kulisty
Post napisał: tuxcnc » 22 lis 2013, 17:34
loook pisze:obroty 1000.00 obr/min
To tak z dziesięć razy za mało ...
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 22 lis 2013, 21:06
Obroty za małe a posuwy zbyt duże - chyba, że pomyliłeś jednostki dla posuwów
loook
Posty w temacie: 10
Post napisał: loook » 23 lis 2013, 13:14
oczywiście pomyłka :)
obroty reguluję, tnę na około 8-9 tysiącach, potem frez się pali, posuw to 300
loook
Posty w temacie: 10
Post napisał: loook » 25 lis 2013, 20:08
Gdzie nie zadzwonie każdy mówi mi cos innego, jedni ze tylko frez z diamentem inni ze weglik a jeszcze i inni jakaś stal, jaka jest Wasza opinia ?
