gdzie kupić pręt z weglika spiekanego
: 26 wrz 2013, 21:55
autor: melonmelon
Po prośbie
jak w temacie, potrzebuję pręt z węglika spiekanego
średnica 3-3,1mm, długość min. 25mm
ważny jest gatunek - wymagana wysoka zawartość Ti lub/i Nb lub/i V lub/i Ta, pow. 20%
czyli mile widziane gatunki P10 lub wynalazki z bez WC (cermetale na bazie TiC)
może być ułamane wiertło PCB, frez itd
gdzie kupić lub może ma ktoś sprzedać
pozdro
Re: gdzie kupić pręt z weglika spiekanego
: 26 wrz 2013, 22:49
autor: peritus
melonmelon pisze:potrzebuję pręt z węglika spiekanego...
gdzie kupić
Zapytaj producenta elementów z węglików spiekanych- BAILDONIT , może mają lub mogą wykonać:
http://www.baildonit.pl/index.php/firma/
: 26 wrz 2013, 22:50
autor: RomanJ4
wiem gdzie szukać chyba
: 27 wrz 2013, 07:07
autor: melonmelon
problemem jest raczej podejście do tak "dużego" zapotrzebowania
czyli o 1 pręciku, raczej trudno się rozmawia o takim zamówieniu
stąd moje pytanie, czy ktoś ma sprawdzoną ścieżkę
może ktoś ma jakieś spsute wiertło/frez
pozdro
: 27 wrz 2013, 09:14
autor: frontside
Ostrzalnia usługowa? Macie coś w Częstochowie, pewnie mają trochu odpadów - może sprzedadzą w cenie dobrego złomu (50-80 zł/kg). Z używanymi tylko jest problem, że mogą być pokryte i nie koniecznie wiadomo jaki to gatunek.
odkopuję trupka, po prośbie znów
: 08 lip 2015, 11:23
autor: melonmelon
Okazało się, że zwykły węglik to za mało.
Szukam pręcików o średnicy ok. 3mm, długość ok 25mm
ale
w gatunku:
S10S, S20S, SM25
Wszyscy mają w standarcie gatunki K, a to dal mnie za mało.
Słyszał ktoś, cos?
pozdro
: 08 lip 2015, 11:38
autor: RomanJ4
A w Baildonie nie będą mieli?
Baildon
: 08 lip 2015, 19:29
autor: melonmelon
Baildon w średnicy 3mm ma tylko w gatunku HF.
Inne gatunki od średnicy 4mm.
pozdro
: 02 wrz 2015, 23:55
autor: luko84
Może opisz do czego potrzebujesz... może nie koniecznie musi być jakiś dziwny gatunek wystarczy zmniejszyć wielkość ziarna 1-2 mikro, może się sprawdzi gatunek cts20d.
Węglik nietypowo
: 03 wrz 2015, 09:12
autor: melonmelon
Węglik będzie elektrodą do tego urządzenia:
http://blog.melontools.com/obrobka_ciep ... elondizer/
Za chwilę wprowadzam do sprzedaży, procedura CE prawie skończona.
Wielkość ziarna jest nieistotna, rodzaj powierzchni też, może być surowa, może być szlifowana.
Zwykły węglik WC-Co daje warstwy o standardowej odporności na ścieranie.
Dostępu do komozytów węglikowo-tlenkowych nie mam. Robione na zamówienie, za kosmiczne piniondzory.
Sposobem na zwiększenie odporności na ścieranie warstwy jest węglik z duzą zawartością TaC + TiC + NbC. Czyli S10S, S20S, SM25
Nie mam dost
