Gdzie mogę kupić takie frezy ?
: 28 maja 2013, 19:46
autor: pawel__
Przeszukałem dużo sklepów i nigdzie nie mogę znaleźć sklepu gdzie mógłbym kupić taki frez:
średnica montażu to 4mm natomiast średnica ostrza to 0.6mm.
materiał w jakim będę wycinał to srebro i złoto.
Czy ktoś wie gdzie mogę dostać taki frez ?
: 28 maja 2013, 21:35
autor: RomanJ4
: 28 maja 2013, 21:40
autor: Mariusz Albinia
: 28 maja 2013, 23:10
autor: ursus_arctos
@Mariusz: nie podpowiadaj koledze źle. Po angielsku "drill bits" to wiertła, nie frezy. Frezy są "milling bits" lub "milling cutters", ew. może być "endmill" (frez palcowy).
: 28 maja 2013, 23:37
autor: Altech
jeśli chodzi o narzędzia skrawające to polecam
http://www.avanti-tools.com.pl/
moim zdaniem bardzo dobrzy fachowcy.
: 31 maja 2013, 11:07
autor: oprawcafotografii
Obawiam sie, ze kluczowa jest tutaj spora srednica mocowania,
i mala dlugosc czesci roboczej. Przy srednicy 0.6mm ma to znaczenie.
Nie da sie takiego freza zastapic innym, ktorego czesc robocza bedzie
znacznie dluzsza. Przy takich malych srednicach im krotsza czesc robocza
tym frez dluzej pozyje...
q
Re: Gdzie mogę kupić takie frezy ?
: 31 maja 2013, 17:40
autor: WZÓR
pawel__ pisze:Witam,
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Narzedzi ... etalu.html
http://www.jd-tools.de/katalog/2011/03_VHM.pdf str. 8
Mariusz.
: 31 maja 2013, 20:28
autor: arasz
Polecam frezy z firmy AWA, osobiście używam frezów fi 0,5 dł 1mm i 6mm.
: 05 cze 2013, 18:50
autor: pawel__
sory, ze tak długo nie odpowiadałem ale sporo spraw w firmie i szczerze mówiąc zapomniałem o forum...
zmienić tulejki mocującej nie mogę a dorobić nie mam jak także odpada.
to nie te...
jeden z forumowiczów podesłał mi link do allegro z dobrymi frezami ale te frezy AWA też wyglądają na dobre i w dobrej cenie.
Wielkie dzięki za pomoc
W sumie chyba temat do zamknięcia
: 05 lip 2013, 08:41
autor: Ventus
Jakby się kolega jeszcze nie zdecydował, to jest cała seria frezów micro:
http://www.toolswro.com.pl/HeroGraf/KAT ... -MICRO.pdf
Mam kontakt z tą firmą więc mogę coś pomóc.
