Duży frez do kressa?
: 12 maja 2013, 12:11
autor: ursus_arctos
Czy istnieją na rynku (w rozsądnej cenie) frezy grubsze, niż 10mm, które można założyć na kressa? Czy może ktoś z kolegów przerabiał frez tak, aby dało się go użyć w kressie?
Ogólnie, chodzi mi o frez ok. 20mm do planowania stołu w maszynie. Duży rozmiar miałby tę zaletę, że można by zrobić ciut większy stół (na przykład centymetr w każdą stronę względem zakresu ruchu).
Na ebayu widzę sporo frezów 20mm do jaskółczych ogonów, ale trzonki zaczynają się od 12mm :(
: 12 maja 2013, 15:35
autor: donaks
do planowania to moim zdaniem najlepszy jest jednoostrzowy typu fly cutter. Nie wiem jak z Kressem ale na Optimum BF 20 rewelacja.
: 12 maja 2013, 16:08
autor: ursus_arctos
Flycuttery (może niesłusznie) odrzuciłem na wstępie, bo są niewyważone - przy 10000rpm, a są to minimalne obroty kressa, będzie nieciekawie.... Zresztą, nie widziałem fly-cutterów z trzonkiem 8 czy 10mm - też od 12 w górę.
: 12 maja 2013, 16:13
autor: tuxcnc
donaks pisze:do planowania to moim zdaniem najlepszy jest jednoostrzowy typu fly cutter. Nie wiem jak z Kressem ale na Optimum BF 20 rewelacja.
Założyć wariata na coś co ma trzydzieści tysięcy obr/min, to jest sport ekstremalny.
Ale przyszło mi do głowy, że przecież zamiast Kressa można by dopasować jakieś niskoobrotowe wrzeciono, na upartego nawet do zwykłego silnika dorobić odpowiedni kołnierz i nawet na stałe przyspawać nóż tokarski do wału.
Delikatnie i pomału, to nawet efekt powinien być lepszy niż cienkim frezem, bo jakby ciąć gęstą siatkę, to wszystkie błędy powinny się uśrednić.
: 12 maja 2013, 16:38
autor: sajgon
: 12 maja 2013, 23:31
autor: ursus_arctos
No, ten wygląda naprawdę nieźle - i jest nawet na tulejkę fi8, którą mam (bo jest dodawana do kressa). Chyba się skuszę :)
Jest jeszcze taki frez - jednoostrzowy - czy nada się?
http://allegro.pl/bosch-frez-rowkowy-8m ... 80918.html
: 12 maja 2013, 23:58
autor: sajgon
ursus_arctos pisze:Jest jeszcze taki frez - jednoostrzowy - czy nada się?
http://allegro.pl/bosch-f...3194980918.html
mam taką 16-ke albo 18-ke tylko dwu-ostrzową, właśnie do planowania używam i się sprawdza doskonale.
