Problem z frezami do laminatu
- Posty w temacie: 6
Dawaj teorie
Ciete bylo:
Kress 800 na maxa i posuwy od 150 do 1500 - efekt zawsze ten sam.
1 detal ktory trzaskam seryjnie to prawie 10metrow roboczych ruchow. Kieszenie i obrysy.
I na poczatku i na koncu obrobki krawedz wyglada tak samo.
W prawo w lewo - tak samo.
Jedyna poprawa to dodatkowy przejazd z roznica glebokosci 0.35mm, ale tez nie akceptowalna krawedz - nie znaczy ze tragiczna, ale nie moze taka byc.
Nie mam czasu siedziec i krecic wrzecionem Kupie firmowy frez porownam i bedzie jasna sprawa.
Mysle, ze los chce mi przypomniec, zeby nie kupowac najtanszych narzedzi
Ciete bylo:
- Posty w temacie: 8
Frez jest ok. Będzie robił ryfel bo jako taki został wykonany. Jak popatrzysz na krawędź masz ząbki - w jaki sposób ma to tworzyć płaską powierzchnie? Na tym fimiku nawet widać, że kolejne ząbki nie tworzą śruby tylko chowają się bezpośrednio za sobą. Jeżeli chcesz uzyskać płaską powierzchnie to frezy do kosza...
Swoją drogą takie frezy są droższe w produkcji niż zwykle .
Prezentowany frez to frez spiralny, który stosuje się do obróbki laminatów i materiałów drewnopochodnych. Frez ten powinien zostawić w miarę równą krawędź. Idealnie równą uzyskasz tylko frezami x-piórowymi.
Do laminatu też stosuje się frezy z szlifem diamentowym, ponieważ laminat jest bardzo twardy i podczas frezowania zamiania się w pył - nie ma widocznego wióra.
Ten frez na filmie tak na oko to jest tępy, ale mogę się mylić - jakosć filmu.
Ale cena 5 zł/szt. mówi za siebie, albo używka albo kiepskiej jakości chińszczyzna.
Na ebayu jest tego pełno.
Przykładem takiej powierzchni jest frezowanie frezami zgrubnymi do metali - z łamaczem wióra.
Witam,oprawcafotografii pisze:A moim zdaniem zarowno na zdjeciu jak i filmie "srube" widac.
Może niejasno się wyraziłem - rowki tworzą linie śrubową, szczyty "łamaczy wióra" już nie. Wygląda to podobnie do freza zgrubnego do drewna tylko, że te ząbki nie są poprzesuwane względem siebie. Może jestem ślepy, ale tylko ja widzę, że to ryfle tworzy? Z tego nie ma prawa wyjść równa powierzchnia, zresztą nawet jak ząbki są poprzesuwane to z jakiegoś powodu frez nazywa się zgrubny.
