Mój pracodawca zakupił gwintowniki skrętne i mam pytanie jakie parametry dać przy gwintowniku M20 [376-c M20 6h R40 SE 800] gdy gwintuje 38HMJ i czy wystarczy zwykły olej rzepakowy jako smarowidło??
Gwintownik skrętny, jakie parametry??
fanarami jedziemy na S200 w C45 gwinty M16 chociaż lepiej chyba wypada YAMAWA wszystko na zwykłą emulsje wiec dla M20 zapewne niewiele mniej zerknij w katalog;)
![Confused :?](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_confused.gif)
kiedyś była stara dobra szkoła .
Jeżeli przy skrętnych gwint. wiór owijał się wokół gwintownika to było za szybko a jak "kładł się " to było za wolno . Trzeba zobaczyć tabele - najlepiej niemieckich gwintowników i tego na początku się trzymać .
Należy pamiętać że niekiedy przy niektórych stalach występują "dziury " tzn.: przy 16-18 m/s prącują idealnie a przy 20 nie i znowu przy 24 - bardzo dobrze .
Oczywiście może to być tak : 12 -16 - ok. 16-22- źle i 24 i więcej - perfect .Powłoka też robi swoje ...
Kiedyś to ćwiczyłem z Niemieckimi bo Fanar wtedy był 100 lat do tył .
Uzywałem Emuge , Jakob- boss , BASS i inne ....
[ Dodano: 2012-12-14, 17:42 ]
akol
