Diament obrotowy do znakowania części
- Posty w temacie: 4
Znalazłem ostatnio coś takiego w necie:
http://allegro.pl/diament-burnisher-4-3 ... 01602.html
mam teraz na tapecie trochę tablic znamionowych i opisowych do wykonania i frezy stożkowe lecą niemiłosiernie. Używał ktoś kiedyś takiego narzędzia w praktyce ?? Poczytałem trochę o tych frezach i wydają się być świetnym rozwiązaniem do płytkiego ale trwałego znakowania metalu, ale chciałbym zasięgnąć opinii kogoś kto używał tego typu narzędzi do grawerowania.
Re: Diament obrotowy do znakowania części
lepsze są z mechanizmem dociskowym na sprężynce, bo nei musisz mieć idealnie płaskiej/równej powierzchni. Robisz wstępny nacisk na powierzchnię i zawsze ją dotyka, nie ma więc problemu, że w miejscu gdzie materiał będzie wgnieciony będzie niedograwerowaneCooper pisze:Witam
Nie bardzo. Diament lub frez z regulowanym naciskiem (po to sprężyna) zbiera małe warstwy materiału. Głębokość w przypadku freza zależy od wysunięcia jego końcówki roboczej z "noska" którym zakończone jest wrzeciono. Po to element sprężynujący z noskiem by na nierównym, wklęsłym lub wypukłym materiale zachować stałą głębokość znakowania.
Podejrzewam,że w przypadku diamentu głębokość będzie zależała od siły nacisku narzędzia na materiał i wysokości stożka diamentu.
Właśnie pytam jak się to ma bo frezować stożkami frezuję ale takiego diamentu jeszcze nie używałem a do najtańszych nie należy także lepiej mieć jakąś opinię a nie kupować w ciemno.
zarówno diament naturalny jak i PCD można regenerować .
są firmy które to wykonują ale nie wiem czy na zewnątrz zrobią ....
Nie widziałem rysunku więc nie wiem co to za diament . Znam kilka firma które regenerują i produkują .
PCD w ostatnich 10 latach jest wykonywane w wielu odmianach które umożliwiają różnorodną pracę . GE - największy dostawca PCD na świecie .
Jeśli chodzi o naturalny diament używa się go tylko w wgłębnikach i kilku podobnych narzędziach ( za drogi ).
akol
