Diament obrotowy do znakowania części
Cooper
Post napisał: Cooper » 28 maja 2012, 07:09
Znalazłem ostatnio coś takiego w necie:
http://allegro.pl/diament-burnisher-4-3 ... 01602.html
mam teraz na tapecie trochę tablic znamionowych i opisowych do wykonania i frezy stożkowe lecą niemiłosiernie. Używał ktoś kiedyś takiego narzędzia w praktyce ?? Poczytałem trochę o tych frezach i wydają się być świetnym rozwiązaniem do płytkiego ale trwałego znakowania metalu, ale chciałbym zasięgnąć opinii kogoś kto używał tego typu narzędzi do grawerowania.
STELMI
Re: Diament obrotowy do znakowania części
Post napisał: STELMI » 28 maja 2012, 07:27
Cooper pisze:Witam
lepsze są z mechanizmem dociskowym na sprężynce, bo nei musisz mieć idealnie płaskiej/równej powierzchni. Robisz wstępny nacisk na powierzchnię i zawsze ją dotyka, nie ma więc problemu, że w miejscu gdzie materiał będzie wgnieciony będzie niedograwerowane
Cooper
Post napisał: Cooper » 28 maja 2012, 10:17
wiem :)..element sprężynujący mam już w grawerce zamocowany na stałe, a zresztą taki element można dokupić osobno , ale i tak dzięki za uwagę.
rockykon
Post napisał: rockykon » 28 maja 2012, 13:47
A ma ktos filmik jak to działa? co ten diament ma tam robić ? z tego co rozumiem głębokośc określana jest jako prędkość przejazdu ( jak chcemy głębiej, to zwalniamy posów)?
Cooper
Post napisał: Cooper » 28 maja 2012, 16:04
Nie bardzo. Diament lub frez z regulowanym naciskiem (po to sprężyna) zbiera małe warstwy materiału. Głębokość w przypadku freza zależy od wysunięcia jego końcówki roboczej z "noska" którym zakończone jest wrzeciono. Po to element sprężynujący z noskiem by na nierównym, wklęsłym lub wypukłym materiale zachować stałą głębokość znakowania.
Podejrzewam,że w przypadku diamentu głębokość będzie zależała od siły nacisku narzędzia na materiał i wysokości stożka diamentu.
Właśnie pytam jak się to ma bo frezować stożkami frezuję ale takiego diamentu jeszcze nie używałem a do najtańszych nie należy także lepiej mieć jakąś opinię a nie kupować w ciemno.
STELMI
Post napisał: STELMI » 29 maja 2012, 09:09
jak kilka razy poprawisz tym samym torem to będzie głębiej
rockykon
Post napisał: rockykon » 29 maja 2012, 09:58
no chyba włąsnie nie koniecznie, jak rozumiem mimo kolejnych przejazdów nie będzie głębiej skrawać, ma to zapewnić ta przystawka.. moze ktoś jakis filmik pokazać ?
Mam jeszcze pytanie co do materiału, diament jest kruchy.. czy nie będzie pękał ? czy da sie to jakos ostrzyc ?
STELMI
Post napisał: STELMI » 29 maja 2012, 10:03
ja używam podobne narzędzie ze stożkiem z węglika i za każdym przejściem mam nieco głębiej zrobioną grawerkę.
Cooper
Post napisał: Cooper » 29 maja 2012, 16:15
Dzięki za info...co do ostrzenia to w Polsce nie spotkałem się by ktoś regenerował takie diamenty grawerskie.
akol
Post napisał: akol » 05 wrz 2012, 21:15
zarówno diament naturalny jak i PCD można regenerować .
są firmy które to wykonują ale nie wiem czy na zewnątrz zrobią ....
Nie widziałem rysunku więc nie wiem co to za diament . Znam kilka firma które regenerują i produkują .
PCD w ostatnich 10 latach jest wykonywane w wielu odmianach które umożliwiają różnorodną pracę . GE - największy dostawca PCD na świecie .
Jeśli chodzi o naturalny diament używa się go tylko w wgłębnikach i kilku podobnych narzędziach ( za drogi ).
akol
