Witam serdecznie,
poszukuję firmy lub pomocy jak wygiąć noże, które będą wycinać puzzle z litej tektury na sztanctyglu.
Interesują mnie wykrojniki na około 400 elementów z formatu A3. Żadna firma w Polsce specjalizująca się stricte w wykrojnikach płaskich nie mogła wykonać takiego zlecenia.
Jakaś podpowiedź dobrzy ludzie?
ps. miałem olbrzymi problem do którego działu wrzucić ten problem. Wybrałem najbardziej dla tematu neutralny. Jeśli źle, z góry przepraszam.
Noże do wykrojników płaskich.
Są gotowe takie noże, a jeżeli kształt jest jakiś nie standardowy to się wygina albo na automacie do wyginania noży albo ręcznie, ale raczej to pierwsze rozwiązanie automatycznie lecz nie obędzie się bez ręcznych korekt bo przy takim kształcie to i maszyna nie da rady bo są ograniczenia wyginania. Poproszę o rysunek abym wiedział o jakim dokładnie kształcie rozmawiamy.
pit pisze:Są gotowe takie noże, a jeżeli kształt jest jakiś nie standardowy to się wygina albo na automacie do wyginania noży albo ręcznie, ale raczej to pierwsze rozwiązanie automatycznie lecz nie obędzie się bez ręcznych korekt bo przy takim kształcie to i maszyna nie da rady bo są ograniczenia wyginania. Poproszę o rysunek abym wiedział o jakim dokładnie kształcie rozmawiamy.
Firma trefl w Gdyni jest w stanie zrobić każdy
[ Dodano: 2014-09-15, 19:42 ]
Firma Trefl z Gdyni zrobi taki wykrojnik.Problem może być tylko ze zbieraniem ze stołu.Chyba,że chodzi o małą ilość
