pogłębiacze wsteczne erix - gdzie kupić ?
wojtas1777
Post napisał: wojtas1777 » 20 lip 2011, 09:08
Witam ma ktoś może namiary na firmę która jest dystrybutorem firmy ERIX w Polsce, lub firmę która sprzedaje podobne narzędzia. Chodzi mi o pogłębiacz wsteczny D otworu 39 mm D pogłębienia 78 mm
SINUMERIK , FANUC , HEIDENHAIN
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 26 lip 2011, 14:51
Możesz coś więcej na temat tego pogłębiacza ? Co ma wykonać, jak to coś działa, może jakiś szkic ?
dorianmas
Post napisał: dorianmas » 26 lip 2011, 15:35
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 27 lip 2011, 19:02
Sprawdziłem przed chwilą w Guhringu, jest to produkt katalogowy , ale nie dostępny i nawet nie występuje w cenniku. Taki np. fi 33 kosztuje 134 Euro. Jak masz oprawki do napędu takiego pogłębiacza, to pozostaje szukać u innych producentów, jeśli jest to produkt zunifikowany, chociaż w tym przypadku podejrzewam, że Guhring będzie pasował wyłącznie do oprawek Guhringa . Zawsze można przecież wykonać taki pogłębiacz w kraju. Bez zagłębiania się w szczegóły, koszt wykonania takiego pogłębiacza na zamówienie nie powinien przekroczyć 400 zł, a termin wykonania 14 dni.
Gdyby to miał być pogłębiacz fi39-L90, to może płytkowy ?
http://www.sautool.com/it/products
Dostępność około 5-10 dni. Jak nie Sau, to można szukać podobnego rozwiązania w innych firmach. Sau jest dosyć tani.
wojtas1777
Post napisał: wojtas1777 » 29 lip 2011, 08:31
Witam dziękuje wszystkim za pomoc ale chodzi mi raczej o pogłębiacz tego typu jak na rysunku poniżej
a co do pogłębień to maja wyglądać tak
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 02 sie 2011, 13:55
Patrzę na rysunek i rozumiem, że musisz przejść przez otwór fi 39 na głębokość ponad 55 mm narzędziem, które pozwoli wykonać podtoczenie fi 78 mm, czyli 19.5 mm na stronę.... Gdyby liczyć dosyć skrajnie, to narzędzie z chwytem fi 18 powinno mieć część skrawającą wysuniętą na 20 mm i długość całkowitą 55+40=95 mm minimum.
Oczywiście chcesz wykonać to podtoczenie wsteczne jednym podejściem bez montażu noża wytaczającego po przejściu przez otwór, bo na to nie ma sposobu...
W tym przypadku wydaje mi się, że pozostaje tylko narzędzie specjalne z HSS lub HSSE, monolityczne typu nóż hakowy, jednoostrzowy z długą na 20 mm częścią skrawająca, którą to po interpolacji rozfrezujesz 3 milimetrowe pogłębienie lub wytaczak fi 16 z adapterem ap=20 uzbrojonym w jakąś płytkę, np. CCMT 06...Nie było by problemu, gdyby po przejściu oprawki przez otwór była możliwość zamocowania noża z płytką. Wtedy możemy pomyśleć o wytaczadle z nożem wstecznym, przesuwanym do wartości ap=20 dopiero po przejściu przez otwór...
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 02 sie 2011, 22:06
Po to właśnie pogłębiacz wsteczny, chciało Ci się tyle rozpisywać a popatrzeć o co chodzi koledze to nie łaska.. w przypadku tego pogłębiacza średnica chwytu może być nawet 38 a nie 18.
O ile dobrze pamiętam podobne pogłębiacze sprzedawał mój dostawca SECO.. Michał Łesejko
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 08 sie 2011, 17:10
Popatrz rafalxfiles na rysunek :roll: Ja wiem, o co pytam. jak narzędzie będzie miało wg ciebie chwyt fi 38, to jak wyjdziesz jeszcze 19 mm na stronę z ostrzem ? To, co napisałem jest w 100 % zasadne i istotne przy szukaniu rozwiązania....
Pokaż, jak to rozwiązała firma SECO :smile: :lol:
CFA
Post napisał: CFA » 08 sie 2011, 19:57
bodzio-visla pisze: jak narzędzie będzie miało wg ciebie chwyt fi 38, to jak wyjdziesz jeszcze 19 mm na stronę z ostrzem ?
Skąd wiesz co firma ma w ofercie?
Może mają dynamicznie zmienny chwyt? :-)
Albo skrawanie interaktywne.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 08 sie 2011, 21:49
Kolego CFA i bodzio-visla - kolega wojtas1777 wkleił zdjęcie z katalogu, w którym jak byk macie napisane, że narzędziem o średnicy chwytu 38mm można zrobić zabielenie na średnicę 77mm a z fi 39 można zrobić nawet 83..
Nie chce mi się z wami dyskutować bo po co..
Po co zagrywki w stylu "Może mają dynamicznie zmienny chwyt?"
Nie wiesz to się nie odzywaj a nie wpierasz ciemnotę ludziom..
