Pogłębiacze do otworów
: 01 lut 2012, 15:00
autor: jw
Szukam pogłębiaczy nasadzanych na pilot, dodam że nie interesują mnie pogłębienia pod gwinty ale jedynie średnica fi12 pogłębionego otworu, otwory z pogłębieniami wykonuję w elemencie spawanym gdzie otwór znajduje się blisko spoiny a podczas pogłębiania, zwykły pogłębiacz pracuje już na spawie, skąd duże zużycie i mała dokładność. Prowadzenie na pilocie zapewni mi większą sztywność przez co dokładność pogłębienia. Ostatecznie interesowała by mnie sama końcówka nasadzana bo pilot mógłbym wykonać sam.
Ma ktoś jakieś namiary, gdzie coś takiego dostanę bo ogólnodostępne są tylko pod gwint.
: 01 lut 2012, 15:54
autor: spawtech
http://eshop.hoffmann-group.com/index.p ... 28a89c3799
Tutaj znajdziesz pogłębiacz składany, do fi12mm oprawka wielkość 0 z trzema rodzajami chwytów,do tego pogłębiacz trzyostrzowy i pilot w średnicach od 4 do 11mm.Producent GFS,coś podobnego ma www.granlund.com
: 01 lut 2012, 16:19
autor: adam Fx
a może pogłębiacze płytkowe http://www.avanti-tools.com.pl/hollfelder.htm chyba że chodzi o pogłębiacze stożkowe (ale takie też są na płytki) węglik świetnie sobie poradzi ze utwardzonym prze spawanie metalem i wytrzyma dłużej w tych warunkach niż HSS
