Średnicówka jak jej używać?
: 21 sie 2011, 23:43
autor: Soniak87
Witam proszę o wytłumaczenie mi jak używać Średnicówki poniżej przedstawiam rysunki wraz ze wskazówkami (tak są ustawione) chciałbym by do każdego wymiaru ktoś napisał mi w jakiej pozycji wskazówka ma być minimalnie, normalnie a jak maksymalnie z góry dziękuję.
: 22 sie 2011, 08:41
autor: WZÓR
Hmm.... otworów o średnicy ø6.4 i ø10.6 średnicówką nie pomierzysz. :roll:
.... do tego służy (np.) mikrometr wewnętrzny.
Poczytaj tu;
:arrow: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1911030.html
Pozdr
Mariusz.
: 22 sie 2011, 13:02
autor: Soniak87
My w pracy mamy tylko średnicówki. I musimy nimi mierzyć
: 22 sie 2011, 18:05
autor: CFA
Soniak87 pisze:My w pracy mamy tylko średnicówki. I musimy nimi mierzyć
Skoro już musicie :-) , to pomiar niczym się nie różni od pomiaru większą zwykłą średnicówką. Co najwyżej macie jakiś pierścień wzorcowy do ustawiania.
: 22 sie 2011, 19:01
autor: zdzicho
To, wszystko zależy na jaki wymiar masz wyzerowaną średnicówkę.Takiej informacji brak. Na rysunkach napisałes wymiar mierzony ,a do czego odnoszą się rysunki nie wiem ,czy to stan średnicówki zwolnionej ,czy w otworze i gdzie i jaki jest wymiar wzorcowy?
W średnicówkach z czujnikami tego typu wymiar na plus ,jest w lewo od wymiaru zerowego( nominalnego) ,a na minus w prawo.
: 22 sie 2011, 20:53
autor: kamar
Stosik płytek w mikromierz, wyzerować średnicówkę, ustawić strzałki na odchyłki i mierzyć.
Tyle tylko ze do odchyłki trzy dychy to szkoda średnicówki.
: 22 sie 2011, 21:17
autor: Soniak87
Na rysunkach jest stan średnicówki zwolnionej. Wymiar wzorcowy jest ustawiony na 0 (mamy taką jakby tulejkę, że jak się tam wsadzi średnicówkę pokazuje na 0)
: 22 sie 2011, 21:29
autor: kamar
To naprawdę nie wiesz ile to jest trzy dychy na czujniku zegarowym ?
: 22 sie 2011, 21:53
autor: CFA
Kolega Soniak wygląda jakby potrzebował objaśnień od podstaw.
Jeśli masz wyzerowaną średnicówkę w tulejce czy na stos płytek czy na mikromierz/płytki -
to włóż ją do otworu i poprzechylaj obserwując wskazania. Zobaczysz wtedy kiedy i jak wychyla się wskazówka i będziesz wiedział gdzie na plus a gdzie na minus.
PS
Pytanie na jaki wymiar jest tulejka - bo jeśli to produkcja seryjna, to takie narzędzia często są ustawiane jak sprawdzian i np od zera może być ustawiona już odchyłka dolna.
Tzn nominalny N-/+0,2 jest od zera do +0,4 na zegarze. Chociaż przy takiej średnicy to pewnie nie da się przekosić więcej niż dwie dychy w otworze. Niech Ci ktoś doświadczony pokaże jak to obsłużyć: zobaczysz, dotkniesz, zmierzysz sam i załapiesz od razu.
: 22 sie 2011, 22:31
autor: Soniak87
Ja nie rozumiem mam średnicówkę wyzerowana zwolnioną tak pokazuje na 94 wymiar normalny ma być 10,6 czyli wskazówka pokazywać ma prawidłowo na 10 tak? No a jak mam wymiar na tej samej średnicówce 10.4 czyli jest ustawiona na 94 + 10,4 to ma pokazywać 0.8 czy jak? bo pokazuje w granicach 45
