Jakie obroty taczy diamentowej?
: 10 maja 2011, 16:24
autor: Agent0700
Mam taką tarczę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1580430414
Jakie obroty są OK do ostrzenia noży widiowych tokarskich?
A taka tarcza?
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-mis ... 64469.html
Pierwsza jest mała, druga też nie duża, ale o wiele większa.
Na długo starczą takie tarcze?
Jakieś rady co do ostrzenia?
Niby to nie problem, ale mogę nie wiedzieć wszystkiego.
Jacek
: 10 maja 2011, 20:50
autor: kamar
Większą zakladam na normalną szlifierkę stolową. Przy spokojnym użytkowaniu wystarcza na pół roku.
: 11 maja 2011, 07:14
autor: rynio_di
Dla większej tarczy obroty ze szlifierki stołowej 2850/min. i żadnych problemów. Natomiast mniejsza ,no raczej mała bo 50 mm nie znalazła zastosowania. Do czego bym jej nie założył nie zbiera mi materiału. Możliwe że jej przeznaczenie jest inne ,a nie do ostrzenia i dlatego mi poleruje a nie ostrzy.
: 11 maja 2011, 10:56
autor: Agent0700
Polerkę noża strzeliłem kątówką i zwykłą tarczą do szlifowania :-)
Tą mniejszą pewnie założę na kątówkę ze zmniejszeniem obrotów do 5-6 tys.
Założyłem sobie taki regulatorek obrotów w garażu i silniki komutatorowe mogę zwalniać.
Jacek
: 11 maja 2011, 15:44
autor: zdzicho
[quote="kamar" Przy spokojnym użytkowaniu wystarcza na pół roku.[/quote]
Ładne mi ,spokojne :shock: .
Przy normalnym użytkowaniu wystarcza, na kilka lat codziennego ostrzenie po kilka godzin.
: 11 maja 2011, 22:30
autor: kris79
Które oznaczenie ziarnistości na tarczy diamentowej np 125/160 , a 40/80 oznacza bardziej "grubą" tarczę (czyli jaka tarcza będzie bardziej "miałka"), czy to jest tak jak z papierami ściernymi, że 600 jest bardziej miałki od 150?
Re: Jakie obroty taczy diamentowej?
: 12 maja 2011, 10:00
autor: WZÓR
Agent0700 pisze:...Mam taką tarczę:...
Stosuję takie przy mojej ostrzałce :arrow: https://www.cnc.info.pl/topics80/jak-za ... htm#200031
Ostrzałka ma 5200 obr./min.
: 12 maja 2011, 10:45
autor: Agent0700
Tak mi się wydawało, że 3000 jest OK, ale 5000 będzie w sam raz :-)
W każdym razie planowałem przyśpieszyć obroty silnika, który ma 2900 obr./min.
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
: 12 maja 2011, 20:26
autor: zdzicho
kris79 pisze:Które oznaczenie ziarnistości na tarczy diamentowej np 125/160 , a 40/80 oznacza bardziej "grubą" tarczę (czyli jaka tarcza będzie bardziej "miałka"), czy to jest tak jak z papierami ściernymi, że 600 jest bardziej miałki od 150?
Oznaczenie określa wielkość mikroziarna w mikrometrach. 125/160 jest ziarnem grubszym( stosowanym do obróbki zgrubnej) niż 40/80 (stosowane do obróbki wykańczającej).
: 07 wrz 2012, 10:36
autor: akol
do ostrzenia kilka zasad :
Jeżeli chodzi o ostzrenie a nie produkcję można wstępnie uzywać tych założeń :
1. Koncetracja ściernicy najlepiej C75 do C100 w przypadku standardowych oznaczeń .
to wystarczy . Nie kupować c125 za twarda do ostrzenia .
2. Uzywać żywicznej lub polimidowej ściernicy do ostzrenia . Metaliczne i hybrydowe oraz ceramiczne spoiwo nadają się do produkcji itd . Można też użyć jak już nie ma co
Te dwie zasady powodują uzywanie ściernic dosyć kruchych i powoduje to powtarzalnośc procesu na wszelkich jego etapach .
3. Przy szlifowaniu na sucho prędkości dla szlifowania to 14 do 20 m/s - trzeba przeliczyć na obrotu .
4. Przy szlifowaniu na mokro 14-25 m/s .
5. Im wyższa prędkość tym lepsza powierzchnia przy tym samym ziarnie ale też ściernica szybciej się zużywa i zapycha . Spowodowane jest to wytrzarzanym ciepłem a nie materiałem .
6. Ściernica która po szlifowaniu jest już "czarna" od węglika trzeba wyczyścić używając kamienia alum. oxide - najlepiej bardzo kruchego i sypkiego aby nie zmienić ściernicy diamentowej . polecam twardość do max. J . ziarno 80-120 .
Tak ogólnie to tyle ......można o wiele więcej ale .
Ziarno zależne od normy . Polecam kupować wg. Normy FEPA ziarno od d64 -d91 . Można mniejsze i większe .
Poz
