Wiertło kobaltowe po przeszlifowaniu
kris669
Witam. Mam pewien dylemat, co do barwy stali HSS-Co (wiertło Irwin). Kolor zewnętrzny to oczywista sprawa, ale czy po przeszlifowaniu ostrza (po wykruszeniu) powinien ukazać się kolor srebrny (jak zwykłe HSS) czy barwa taka, jak oryginalnie? Czy sama zawartość kobaltu w stopie nadaje barwę? Pierwszy raz ostrzyłem wiertło kobaltowe i nie mam pojęcia czy zawiera kobalt jako dodatek stopowy czy w powłoce.
Mrozik
http://www.taylorspecialsteels.co.uk/pd ... ad/m35.pdf
Wiertła są na 99% z HSS grade m35 tzn zawierają ~5% Co w stopie. Nie będą miały innego koloru niż zwykły hss. Kolor złoty na powierzchni to pokrycie typu TiN lub coś innego z Ti
kris669
Dzięki za odpowiedzi.
Kobalt jako pierwiastek ma barwę raczej srebrzystą więc nie powinien przecież zmieniać barwy stopu.
http://www.irwin.eu/pdf/KFS_HSSProcobalt_drill.pdf Wg tego jest to raczej stop.
Po przeszlifowaniu wierci doskonale (w trudno określić jakiej stali, ale na pewno twardej).
