Noż do toczenia ślimaka
: 10 lut 2011, 22:20
autor: radeko
Witam, czy ktoś z forumowiczów mógłby podesłać linka bądź pdf. z jakimiś wskazówkami, gdzie będzie wytłumaczone jak zaprojektować geometrię noża do toczenia ślimaków ?
Wiem że trzeba go dosyć sporo "podciąć" ale czy są jakieś stałe zasady wynikające ze średnicy , skoku itd?
: 11 lut 2011, 09:32
autor: WZÓR
Przecinak ( listwa) nie wystarczy...? :?:
: 11 lut 2011, 12:55
autor: radeko
Próbowałem kiedyś na drutówce modyfikować przecinak, ale w najniższym punkcie , można powiedzieć że w ostatnim przejściu urywało go z hukiem ... bo nie był odpowiednio podcięty
: 11 lut 2011, 19:23
autor: zdzicho
Trzeba policzyć kąt skrętu linii śrubowej w dnie zwoju i podciąć o 4-6 st więcej od kąta skrętu.
Żeby otrzymać 20st kata przyporu trzeba zrobić nóż niesymetryczny ,bo kąt zarysu z jednej strony przyrasta ,a z drugiej go ubywa. Wzorami nie dysponuję do obliczeń. Są gdzieś w literaturze dotyczącej narzędzi skrawających.
: 11 lut 2011, 19:56
autor: radeko
zdzicho pisze:podciąć o 4-6 st więcej od kąta skrętu
i właśnie brakło mi tych stopni , bo z hukiem się urywał
Dziękuje :)
Nacinanie gwintów stromych-ślimak
: 12 lut 2011, 20:39
autor: Darius
(....)"pochylenie linii śrubowej gwintu zależy od jego średnicy i skoku h.Rozróżniamy następujące średnice:
(L czytaj alfa)
d- średnicę zew,
dp -śred. podziałową
dr - śred.rdzenia i związane z nimi kąty wzniosu linii śrubowej.
Kąt wzniosu linii śrubowej gwintu można wyznaczyć w/g wzoru:
tgδ=h÷Πd; tgδρ=h÷Πdρ; tgδr=h÷Πdr
Przy nacinaniu rowka pierścieniowego wystarczy,jeżeli boczny kąt przyłożenia noża wynosi około 3*.Natomiast przy nacinaniu gwintu o kącie wzniosu linii śrubowej δp kąt przyłożenia noża z jednej strony musi wynosić Lo=δp+3*,a zatem zależy od δp.Dla ścisłości należy wyjaśnić,że do wyznaczenia kąta Lo noża powinno się brać kąt δr,który jest większy od δp.
W celu poprawienia warunków skrawania należy stosować noże z wklęsłą powierzchnią natarcia +√2 z tej strony,gdzie przy płaskiej powierzchni natarcia występowałby ujemny kąt natarcia" (-√1).
tyle cytatu z poradnika tokarza :wink:
