Gwintownik M3/M4 na 3mm
kendy
Post napisał: kendy » 16 gru 2010, 17:53
Szukam czy wogole cos takiego jest :) Musze w wykonanym znaczaku na maske samochodu zrobic nieprzelotowy gwint na 3-4mm glebokosci. Znaczem ma byc od wewnatrz przykrecany.
Czy ktos zna na to patent? Sa takie gwintowniki? Material to alu
A moze jakies inne rozwiazanie?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 gru 2010, 18:08
robisz normalnym gwintownikiem ile się da, potem obcinasz gwintownik tak żeby odpowiednio brał i nacinasz prawie do samego końca pełny gwint
kendy
Post napisał: kendy » 16 gru 2010, 18:20
no jest to sposob :) sprobuje jutro i dam znac - tylko gwintownika szkoda :)
niko65
Post napisał: niko65 » 16 gru 2010, 18:26
dobrze by było jak byś jeszcze przy gwintowaniu zamoczył gwintownik np w denaturacie żeby wióra się nie lepiły M3 jest mały, lubi się zalepiać i przeciągać
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 gru 2010, 18:32
sposób sprawdzony tyle że przy większych średnicach
kendy
Post napisał: kendy » 16 gru 2010, 18:59
Ok, moge dac i 5mm :) Tyle ze ogranicza mnie 3mm glebokosci, no moze 3,5 jak bede delikatnie wiercil :)
mike217
Post napisał: mike217 » 16 gru 2010, 19:45
3mm głebokosci to jedynie gwint M3 lub nawet i M2. spokojnie wykonasz taki gwint obciętym gwintownikiem bo zwykły to nic nawet nie złapie. robie takich mini gwintów mnóstwo w sumie tylko od M4 w dół. Spokojnie sobie poradzisz, problemem może byc tylko obcięcie samego gwintownika, bo tu trzeba wprawy i oka przy tej średnicy aby dobrze potem gwintował.
jak może jestes z okolic Bydgoszczy to gwintownik moge pozyczyć. Mam dużo tak poobcinanych
kendy
Post napisał: kendy » 16 gru 2010, 21:53
Dzieki, ale jestem z Wroclawia :)
Poradze sobie jakos - kupie jakis tani gwintownik w castorami i cos wydziergam :)
Bambo_7
Post napisał: Bambo_7 » 04 sty 2011, 19:07
Sam pracuje uzywając gwintownikach o jakich piszesz i powiem ci ze sa specjalne gwintownik M3 i M4 przeznaczone do aluminum do otworow nieprzelotowych Piszesz ze jestes z Wrocławia ja również nasza firma w tego typu narzedzia zapotruje sie w firmie Martez z W rocławia cena jedenj szt to ok 50 zł
BRK1
Post napisał: BRK1 » 21 sty 2011, 22:36
Podaje ceny gwintowników do aluminium do otworow nieprzelotowych
M3 AL 26,80 + VAT
M4 AL 27,20 + VAT
az tak drogie nie sa zeby gwintowniki skracac:)
