Jestem zielony i potrzebuje gwintownicy
falwic
Post napisał: falwic » 21 sie 2010, 12:12
Potrzebuje poręcznej (czyt jak najtańszej) gwintownicy.
Będę nią gwintował pręt i rurę z plexi (to chyba brzmi dziwnie)
i o ile wiem dobrze jak robi się gwint zewnętrzny to kompletnie nie wiem w jaki sposób i jakimi narzędziami robi się gwint wewnętrzny.
Czy do tego nadaje się zwykła gwintownica np jak ta ?
http://allegro.pl/item1169389230_rothen ... i_kit.html
wiem ze mozna zrobić gwint wewnętrzny przy pomocy frezarki a jakoś inny "domowy sposób" ?
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 21 sie 2010, 13:59
gwintownik + wkrętarka??? zawsze można gwintownik przetoczyć na średnicy
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 21 sie 2010, 19:37
falwic pisze:Będę nią gwintował pręt i rurę z plexi (to chyba brzmi dziwnie)
napisz jakie średnice chcesz gwintować jakim skokiem to zrobię ci pojedyncze narzynki z dłuższym wstępem, albo sobie kupisz zwykłe do stali i jakieś tam pokrętło i wyjdzie Ci w obu przypadkach poniżej 200 zł :wink:
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 22 sie 2010, 09:40
Do rur plexi narzynka sugerowana jest z okraglymi zebami (jak w zarowce).
Ale tak jak kolega napisal, plexa za twarda nie jest, wkretarka to pojedziesz.
bumeluję
piotr3
Post napisał: piotr3 » 22 sie 2010, 12:16
Gwint Edisona.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 22 sie 2010, 13:43
Ja używam zwykłego gwintownika, kręcę go ręcznie, i gwinty są idealne.
Pozdrowienia dla YOU
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 22 sie 2010, 20:11
Gwinty w plexie sa jednorazowe.
Wiem bo robie je codziennie.
Dlatego od razu sa uzbrajane helicoilem lub wsadem samogwintujacym.
bumeluję
falwic
Post napisał: falwic » 23 sie 2010, 01:49
dziekuje za wszystkie odpowiedzi :wink:
na razie nic nie potrzebuje konkretnego bo trwa moj proces myślowo-konstrukcyjny :wink:
i dzieki tej dyskusji zmienila sie moja cała koncepcja i poprawcie mnie jesli zle kombinuje :lol:
skoro z wytrzymałościa gwintów z plexi bywa róznie to (nie wiem co kolega mial na mysli z tym heilcoil czy wsadem dla mnie to czarna magia) ale lepiej jest przykleic jakis metalowy gwint do tego plexi czyż nie ?
bo bedzie odkręcany w swoim zyciu wiele razy a i sprawny i wytrzymały ma byc :D
a wlasnie wyczytalem ze ten hailcoil o ktorym mowil kolega to to czego szukam... pytanie tylko czy to jest drogie ? np taki 2cale
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 sie 2010, 16:14
Same sprężynki nie ,ale gwintownik z osprzętem do wkręcania kosztuje kilkaset złotych.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 sie 2010, 17:42
Teraz nie sprawdzałem, ale wiem, że to droga sprawa a już dwa cale to sobie nie wyobrażam. Wszystko zależy od tego ile tych gwintów ma być. Jeśli to jednostkowa sprawa to lepiej wykonać samemu. Kiedyś robiłem wkładki gwintowe z kwasówki i wklejałem je w tworzywo. Sprawdzało się to bardzo dobrze a przy tym było tanie i łatwe do wykonania.
