szlifowanie wnętrza rurki
ahabich
Post napisał: ahabich » 16 lip 2010, 21:21
Hej
Musze przeszlifowac i wypolerowac(nie musi byc lustro, byle było gładkie) 12 cm rurke stalową o srednicy 2cm - od wewnątrz. Jestem tylko hobbystą i nie mam dostępu do tokarki :(
Kompletnie nie wiem jak sie za to zabrac. Jest na to jakis niedrogi sposób? Może byc czasochłonny, nie zajmuje sie produkcją :wink:
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 16 lip 2010, 21:46
witam
proponuje zkombinowac kawalek preta albo cienkiej rurki, srednica 5-10mm
pilka do metalu nacinamy koncowke w osi symetrii na dlugosc ok 40-50mm
w szczeline da sie wsunac pasek papieru sciernego i nawinac go na pret/rurke
mocujemy pret do wiertarki i polerujemy rurke wewnatrz az do orgazmu
mozna poeksperymentowac z roznymi grubosciami i ziarnistoscia papieru
powodzenia
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 17 lip 2010, 01:01
A jak rurka jest pokrzywiona, to nawijamy filc czy co tam ma polerowac na sprezyne hydrauliczna i do korby podlaczamy wiertarke, albo dzieci na karuzeli.
bumeluję
ahabich
Post napisał: ahabich » 17 lip 2010, 01:49
W jakim wieku powinny byc te dzieci aby zapewnic odpowiednia jakosc wykonczenia?
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 17 lip 2010, 12:26
Wiek cukierkozerny. Wzglednie moga byc napedzane czekolada. To calkeim rozsadne paliwo.
Mysle ze powyzej lat 4 i ponizej 9, zeby nei wolaly pieniedzy :D
bumeluję
