narzynki (gwintownice)
dumel31
Post napisał: dumel31 » 10 mar 2010, 09:10
Witam wszystkich na forum!!!
Mam problem szukam narzynki M2 jest ona o srednicy 2mm.
Chciałem nagwintować pręt o srednicy 2mm i napotkałem problem.
Szukałem takich narzynek ale znalazłem tylko o normalny gwincie z odstepami co 0,4mm.
A mi jest potrzebna z gwintem drobnozwojowym z odstepami chyba co ok. 0,25mm.
POMOCY!!!
[ Dodano: 2010-03-10, 13:53 ]
Pomoże ktoś :?:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 mar 2010, 14:43
Zmierz dokładnie jaki skok gwintu, a narzynkę napewno kupisz. Na oko się nie da. Do mierzenia skoku gwintu są tzw grzebienie.
dumel31
Post napisał: dumel31 » 10 mar 2010, 15:49
Skok gwintu jest co 0.25mm.
[ Dodano: 2010-03-10, 18:02 ]
Najlepiej żeby tą narzynke można było kupić oddzielnie nie w zestawie.
Ramzes1971
Post napisał: Ramzes1971 » 13 mar 2010, 10:20
Narzynka M2x0,25 to jak najbardziej typowa narzynka, tylko, że z gwintem drobnozwojnym. Jest to narzędzie standardowe, występujące w handlu.
dumel31
Post napisał: dumel31 » 13 mar 2010, 10:33
A narzynka metryczna jest drobnozwojowa??
Ramzes1971
Post napisał: Ramzes1971 » 13 mar 2010, 10:37
dumel31 pisze:A narzynka metryczna jest drobnozwojowa??
No tak gwinty metryczne są o skokach standardowych (mówimy wtedy o gwincie normalnozwojnym), lub o mniejszych skokach - wtedy mamy do czynienia z gwintami drobnozwojnymi.
dumel31
Post napisał: dumel31 » 13 mar 2010, 10:38
A może ktoś podać link do sklepu z narzynką m2x0,25??
Bo ja szukam ale sa tylko w zestawach a ja bym chciał na sztuki.
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 sty 2015, 21:24
Jaka jest różnica miedzy narzynką reczną, a narzynką maszynową?
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 sty 2015, 22:02
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 sty 2015, 22:28
To może ktoś próbował narzynką serii 800 gwintować stał 40 HM-T, da się?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2015, 07:58 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
