potrzebna szybka pomoc w usunięciu gwintownika
: 10 lut 2010, 18:45
autor: diskopolo007
Witam! Przy próbie gwintowania w żeliwie złamałem gwintownik w taki sposób, że nic nie wystaje ponad otwór.
Otwór, który próbowałem nagwintować nie jest na przelot tylko jest ślepo zakończony.
Proszę o rady i pomoc jak usunąć ten gwintownik.
WojteK.
: 10 lut 2010, 19:12
autor: lukadyop
ostatnio urwałem gwintownik M10 i musiałem go kruszyć i wydłubywać, materiał był bardzo twardy i mogłem sobie na to pozwolić.
: 10 lut 2010, 19:16
autor: rynio_di
Wszystko zależy jak głęboki otwór gwintowałeś, jak nie da rady metodą ,, kruszenie i wydłubywanie,, to pozostanie tylko elektrodrążarka.
: 10 lut 2010, 19:19
autor: lukadyop
Ja tylko drążyłem
: 10 lut 2010, 19:23
autor: dance1
Jaki ten otwór? Może da radę przyspawać do niego jakiś pręt czy coś podobnego i wykręcić.
Przy śrubach z zerwanym łbem się sprawdza.
: 10 lut 2010, 20:11
autor: binek
do gwintownika raczej nic sie nieda przyspawac
: 10 lut 2010, 22:35
autor: BYDGOST
Jest takie coś jak wiertło do usuwania złamanych gwintowników:
http://www.narzedziownie.pl/?t=s&s=1&i=648
Są też przenośne drążarki do tego celu, ale to już jakby inny temat. Mimo wszystko warto się tym rozwiązaniem zainteresować, bo wróżę szybki rozwój tych urządzeń. Więcej znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę"Broken Tap Remover".
: 10 lut 2010, 23:09
autor: Rayford
Najszybciej usuniesz złamany gwintownik "strzelając" palnikiem plazmom w gwintownik, ale tylko na chwile aby nie popalić materiału, ja tak wyciągałem i było Ok. Kiedyś nawet trafiło że pękł mi gwintownik w aluminium i zdziwiłem się bardzo jak po strzale plazmą ułamany gwintownik wyparował a gwint wogóle się nie uszkodził, poprawiłem drugim i było Ok....
: 11 lut 2010, 20:35
autor: zdzicho
Pytanie podstawowe. Czym (jakim sprzętęm) kolega dysponuje? Rad tu wiele, i wszystkie bardzo cenne,ale wszystkie mogą być poza zasięgiem.
: 11 lut 2010, 21:58
autor: Piotrjub
Jak nie dasz rady to mogę pomóc usunąć gwintownik na drążarce.
