Strona 1 z 3
Co wybrać?
: 26 sty 2010, 23:45
autor: Supremo
Kilka dni temu nabyłem frezarkę. W wyposażeniu posiada ona tylko uchwyt wiertarski. Znajomy ślusarz podpowiedział mi, że na początek powinienem sobie kupić imadło, jakąś małą głowiczkę, oraz oprawkę z tulejkami rozprężnymi do frezów walcowych. Zabieram się więc do zakupu potrzebnych narzędzi i tu rodzi się wiele wątpliwości.
W związku z tym poproszę Kolegów o poradę dotyczącą wyboru:
Imadła (stolik frezarki nie jest ogromny 800 x 240) na które mogę sobie pozwolić to:
http://www.allegro.pl/item881497072_ima ... m_f_v.html
Propozycja 2
Propozycja 3
Propozycja 4 - jest trochę większe od poprzedniego, ale sprzedający nie da mi faktury ani gwarancji na produkt;
- i ostatnie
http://www.allegro.pl/item889803498_ima ... 3_85b.html
Co do głowicy to nie jestem pewien jaki trzpień dobrać do
tego (w mojej frezarce narzędzia mocuje się w stożku morsa nr 4; Czy taki będzie dobry
? a może
taki?
Z góry dzięki za pomoc niedoświadczonemu majsterkowiczowi.
: 27 sty 2010, 18:12
autor: bob35
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/oprawy_narzedziowe.htm zobacz na to tam masz katalogi i porównasz sobie co masz.
: 27 sty 2010, 18:45
autor: mdg
Jeśli to ma być dla majsterkowicza, to proponuję też:
http://www.otelo.com.pl
... z resztą, takich firm jest multum w necie, wystarczy poszukać w Google.
Re: Co wybrać?
: 27 sty 2010, 18:57
autor: CFA
Supremo pisze:Kilka dni temu nabyłem frezarkę. ... na początek powinienem sobie kupić imadło, jakąś małą głowiczkę, oraz oprawkę z tulejkami rozprężnymi do frezów walcowych
Skoro mocowanie na czwórce Morse'a, to pewnie dość wiekowa maszynka. Nastaw się raczej na od razu porządne imadło- a nie jakieś delikatne szlifierskie, z którego będzie Ci wyrywać sztuki. Przy tym stole najbardziej praktyczne będzie wielkości 100. Te, którymi handluje Darmet - chyba białoruskie INO - nie są złe. Sprawdź przed zakupem jaki masz prześwit z zamocowanym narzędziem w uchwycie i detalem zamocowanym teoretycznie w imadle przy maksymalnie opuszczonym w dół stole, bo w starych maszynach często jest bardzo małe pole robocze (nawet jeśli frezarka się zwie narzędziową) i jeśli podbierzesz jakieś wyższe imadło z podstawką, to żeby z sensem pracować na tej maszynie, będziesz musiał np obcinać wiertła, żeby je wymienić bez odjeżdżania z ustawienia. Postaw na imadło i uchwyt na tulejki, głowiczkę przesunąłbym jako zakup drugiej kolejności - szczególnie jeśli to narzędziówka.
Jeśli możesz, to podaj typ maszyny. Raczej inne oprzyrządowanie kupuje się na delikatną frezarkę, a inne grubych robót.
: 27 sty 2010, 20:45
autor: Supremo
To nie jest stara maszyna. Wręcz nówka, jeszcze nie do końca rozkonserwowana (czekam aż się trochę ociepli bo w warsztacie zimno). Jest to tania chinka ZAY7045FG. Produkują już ją ponad 10 lat bez większych zmian. Na stronach poświęconych cnc za oceanem sporo jest opisów konwersji na numeryczne. Ja też będę się przymierzał do tego.
: 27 sty 2010, 21:29
autor: CFA
Supremo pisze:To nie jest stara maszyna. Jest to tania chinka ZAY7045FG. Produkują już ją ponad 10 lat bez większych zmian. Na stronach poświęconych cnc za oceanem sporo jest opisów konwersji na numeryczne. Ja też będę się przymierzał do tego.
Zapomniałem, że ktoś jeszcze robi takie wrzeciona. Obejrzałem w sieci. Na kolumnie w pionie, mało sztywna - w zasadzie wiertarka z dużym stołem. Jeśli chcesz cokolwiek w to inwestować, to tylko i wyłącznie hobbystycznie lub w celach poznawczych.
: 27 sty 2010, 21:30
autor: Endrju76
Imadło maszynowe wystarczy ci na początek nr3 lub 4. Jeżeli masz frezarkę nową to otwór w wrzecionie na pewno jest typu ISO40. Takie są typowe stożki na frezarkach. Głowica frezarska radziłbym więcej ostrzowa. Do jej mocowania są trzpienie frezarskie. Jeżeli nie masz orientacji w rodzajach narzędzi i oprzyrządowań frezarskich to radzę wybrać się do konkretnej hurtowni czy sklepu. Tam na miejscu ci doradzą a i sam lepiej się w temacie zorientujesz.
Re: Co wybrać?
: 28 sty 2010, 09:42
autor: WZÓR
Supremo pisze:Kilka dni temu nabyłem frezarkę. W wyposażeniu posiada ona tylko uchwyt wiertarski. Znajomy ślusarz podpowiedział mi, że na początek powinienem sobie kupić imadło, jakąś małą głowiczkę, oraz oprawkę z tulejkami rozprężnymi do frezów walcowych. Zabieram się więc do zakupu potrzebnych narzędzi i tu rodzi się wiele wątpliwości.
Propozycja 2
Propozycja 3
- i ostatnie
? a może
taki?
Imadło -
propozycja 3 - moim zdaniem na początek wystarczy .
Trzpień do głowiczki
http://www.ino-machinery.com/polish/for ... ki/234.php
Uchwyt frezarski do frezów palcowych
http://www.lrtech.pl/produkt,165,220,12 ... er_32.html
: 25 lut 2010, 11:00
autor: ślusarz stolarz
Klego jeżeli będziesz potrzebował jakieś narzędzia to popytaj we Frezwid Skawina! Oni doradzą, przedstawią propozycję i cenę! Dosyć dobre terminy mają na narzedzia! trzymaj sie
: 25 lut 2010, 12:46
autor: FATPOL
zapraszam do nas -
www.fatpol.pl
powinieneś znaleźć to co potrzebujesz
