Frezy profilowe - pomoc w odczytaniu rysunków 2D
: 20 wrz 2009, 21:30
autor: typniepokorny86
Witam, mam do narysowania w 3D (NX6) dwóch frezów profilowych. Niestety rysunki są tylko poglądowe i mało czytelne, dlatego chciałbym Was prosić o pomoc w ich odczytaniu.
Tu niby wszystko jasne, tylko jak ta płytka oznaczona '?' jest ułożona, bo jeśli tak jak na rys i na równi z ta w kształci litery L to wychodzi ona poza oś narzędzia, i jej czubek będzie skrawał w złą stronę.
No tutaj to już całkowicie nie wiem o co chodzi:/ Jak są ułożone te płytki górne, z rys wygląda tak jakby ta środkowa była z tyłu za tymi 2 skrajnymi, czy one idą po kolei po linii śrubowej? Czy są ułożone pod kątem tak jak to wynika z tych rys pomocniczych?
Może ktoś z Was się spotkał z takimi frezami i mi pomoże.
pozdrawiam i czekam na odp
: 22 wrz 2009, 08:49
autor: konlab
na tym pierwszym rysunku znak zapytania jest wyfrezowaniem a to obok niego w ksztalcie litery l jest plytka.. po za jaka os wychodzi? to jest taki frez i tyle widzisz naddatek na plytke po lewej stronie? na dole masz rysunek detelu po frezowaniu.. wiecej chyba nie trzeba?
Na tych dolnych zdjęciach tam gdzie pisze Z3 Z3 widzisz? sa takie plytki zwymiarowane na 10 to jest widok jednej strony narzędzia tak jak sa ulozone płytki.. 5 plytek jeda taka w litere C...
: 22 wrz 2009, 12:42
autor: karol_283
rys.1
Z1 :na gorze 1 plytka w ksztalcie litery L obrocona o 45'
Z2+1 :2 plytki L co 180' + 1 plytka z czola frezu do profilowania plaszczyzny(jej krawedz idealnie pokrywa sie z
dolnymi krawedziami plytek L i jest ustawiona pozytywnie wzgledem osi narzedzia, czyli bedzie skrawac)
rys.2
frez ma w sumie 15 plytek (po 3 na obwodzie)
Z3 :3 plytki w ksztalcie litery C na dole
pozostale wg rysunku pomocniczego 2 plytki jedna nad druga przesuniete wzgledem siebie co 60' po obwodzie
(gorna ustawiona negatywnie a dolna pozytywnie)
czyli nie sa ustawione "po linii srubowej"
: 22 wrz 2009, 20:35
No tylko że na tym 1 rys ta płytka oznaczona '?' wychodzi trochę poza oś freza, czy to tylko taka kiepska jakość rys może być? a ponadto jak duże może być wcięcie po tej stronie gdzie jest tylko jedna płytka, bo wydaje mi się że gdyby było mniejsze to ten frez miałby bicie, a jeśli jest takie samo to mało co zostaje tego freza na dole:/
: 23 wrz 2009, 07:34
autor: karol_283
Tak, ta dolna płytka wychodzi poza oś freza (nie ma jednak podanego wymiaru ile) aby powierzchnia po obróbce była gładka. Widać to na innych płytkach jak zachodzą na siebie
: 28 wrz 2009, 15:36
OK, z tym pierwszym sobie poradziłem. A ten drugi to będzie coś takiego?
: 28 wrz 2009, 16:37
autor: karol_283
wg mnie to jest to :)
: 28 wrz 2009, 18:58
Tylko że te płytki dolne czerwone to tak trochę dużo wystają:/ znaczy ta pierwsza i druga od dołu
