Jaka oprawka do tulejek
: 14 cze 2009, 13:17
autor: lukadyop
Witam mam trzy rodzaje tulejek zaciskowych do frezów palcowych, ale nie mogę ich zidentyfikować, wymiary jakie są na stronie BIZONA różnią się, te tulejki leżały ze 20 lat czy może normy się zmieniły, lub to tulejki naszych wschodnich braci.
Szukam do nich oprawek na stożek MK3 do frezarki PROMA.
Na pierwszej od lewej tulejce jest oznaczenie (PTEx 12X16)
A oto i zdjęcie ( jakość słaba)
: 14 cze 2009, 13:48
autor: wood carver
te dwie ostatnie to chyba od "stacjonarnej " frezarki górnowrzecionowej ( nie takiej recznej....)
: 14 cze 2009, 13:52
autor: lukadyop
wood carver pisze:te dwie ostatnie to chyba od "stacjonarnej " frezarki górnowrzecionowej ( nie takiej recznej....)
witam te wszystkie tulejki są do frezarki do metalu, do ręcznej raczej żadna nie będzie pasowała.
[ Dodano: 2009-06-16, 21:08 ]
Tylu fachowców na forum, a żaden nie jest w stanie zidentyfikować tych tulejek abym mógł zakupić oprawki do nich, o zgrozo.
tulejka
: 25 sie 2009, 23:43
autor: wt
Prawa tulejka jest od uchwytu 7610 40 od średniej frezarki albo od uchwytu 7610 50 od dużej frezarki.
Do PROMY sprzedają pasujący na stożek 3 uchwyt zaciskowy nr kat. A60404201 oraz pasujące do uchwytu tuleki.
: 08 lis 2009, 20:49
autor: BYDGOST
Tulejek można szukać tu:
http://www.fatpol.pl/
Trzeba rozmawiać, może coś się znajdzie.
: 08 lis 2009, 21:12
autor: lukadyop
BYDGOST pisze:Tulejek można szukać tu:
Ok dzięki :wink:
: 11 lut 2010, 16:00
autor: itechnika
2 i 3 to tulejki kolejno PTeZ40 i PTeZ50 ciężko dostać ale trzeba poszperać.
jaki to typ tulejki - ??
: 26 mar 2012, 20:43
autor: alpro
mam podobny problem potrzebuje tulejek zaciskowych do kopiarko frezarki maszyna z 2000r . Nic mi nie pasuje. tulejka wyglada jak ta trzecia (ostatnia po prawej) na zdjęciu. wymiary L=30 D=15 d=8mm.
może ktoś wie co to za standard ???
: 05 lis 2016, 22:13
autor: niewach
Witam.Jeżeli sprawa tulejek jest aktualna to mogę kupić te dwie od prawej strony.J.D.
