Proźba o pomoc
: 10 mar 2009, 18:48
autor: Nitro
Chciałem prośić was o pomoc w celu upewnia sie czy wszystko wiem tak jak powinienem..
Gdyby mógł ktos odp mi na te pyt.
1.Co jest potrzebne do określenia gwintu
2.Jak na rys tech ozn gwint lewy prawy
3.W jaki sposób wykonasz gwint lewy na tokarce (za pomocą noża tokarskiego)
4.z jaka dokładnościa mierzą suwmiarki i jaka jest najdokładniejsza
5.Mikromierz (budowa itp)
Byłbym wdzięczny za pomoc z góry wszystkim dziękuje
: 10 mar 2009, 20:46
autor: Endrju76
pkt 1 i 2 - to znajdziesz w załączniku
pkt 3 - tak samo jak prawy tylko zmieniam nawrotnicę
pkt 4 - 0,1; 0,05; 0,02;
pkt 5 - znajdziesz bez problemu w sieci
Powodzenia
: 10 mar 2009, 23:09
autor: CNCRob
Nitro pisze:pomoc w celu upewnia sie czy wszystko wiem tak jak powinienem..
ok to ty napisz jak wiesz a my sprawdzimy czy wiesz dobrze...
: 11 mar 2009, 14:59
autor: jasiu...
Endrju76 pisze:pkt 3 - tak samo jak prawy tylko zmieniam nawrotnicę
Żeby ci było łatwiej zrozumieć, to jeśli nóż porusza się podczas nacinania gwintu od strony konika, w stronę uchwytu, masz gwint prawy, jeśli będziesz wyjeżdżał (od uchwytu, w stronę konika) to masz gwint lewy - nóż stosujesz ten sam, tylko kierunek posuwu roboczego (nacinania) się zmienia.
Są suwmiarki elektroniczne, z teoretyczną dokładnością 0,01 mm, choć w praktyce jest to tylko dokładność wyświetlacza.
: 12 mar 2009, 07:06
autor: mike217
i To ma byc egzamin na tokarza??? to się nie dziwie, że teoretycy opuszczaja warsztaty,.,
: 12 mar 2009, 08:25
autor: zundapp600
A czemu tu się dziwić , kiedyś jak jeszcze pracowałem to mój pracodawca powiedział
NA MOJEJ TOKARCE NIE MOŻNA ZROBIĆ LEWEGO GWINTU , BO NIE MAM MOŻLIWOŚCI ZAŁOŻENIA IMAKA Z DRUGIEJ STRONY .
Od tego czasu niewiele rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć :mrgreen:
: 13 mar 2009, 19:34
autor: drak
Mój technolog po 10 latach robienia programów (Catia) zapytał:
"A, co to właściwie są te G?"
