organizer do gwintownikow
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 01 lip 2024, 10:55
szukam jakiś wkładów, organizerów do szafki narzędziowej na gwintowniki od małych m2 po m30 lub większe. gwintowniki są w oryginalnych pudełkach.
Szukam pomysłu jak jest to u was rozwiązane.
minipc
Re: organizer do gwintownikow
Post napisał: minipc » 01 lip 2024, 13:19
Dla tych mniejszych - samodzielny projekt pod wymiar szuflady, a następnie druk 3D.
mineque
Post napisał: mineque » 30 lip 2024, 13:26
sprunkimod
Post napisał: sprunkimod » 24 lut 2025, 03:47
kropek1980 pisze:
01 lip 2024, 10:55
Szukam pomysłu Sprunki Mod jak jest to u was rozwiązane.
Jeśli skrzynka przyłączeniowa ma metalowe krawędzie, możesz przykleić magnesy do szafki i zamontować skrzynki, aby zaoszczędzić miejsce.
