Gwintownik M12 Obraca
: 21 sty 2022, 08:48
autor: molenard
Mam problem. W czasie gwintowania na tokarce gwintownik zaczyna mi się obracać w oprawce. Przed gwintowaniem zrobiona jest faza, gwintownik jest nasmarowany. Dałem na początku 250 obrotów potem zszedłem do 150 zrobiło dwie sztuki i znowu zaczęło obracać. Tak jak w tytule gwintownik M12 skok 1,75
Re: Gwintownik M12 Obraca
: 21 sty 2022, 10:53
autor: mag999
Są 3 opcje.
1. Dokręć mocniej
2. Wymień tulejke ER na taką w kwadratem dla gwintownika.
3. Kup specjalna oprawke do gwintowania.
: 21 sty 2022, 12:38
autor: pavyan
Jest coś jeszcze - jaki otwór masz przygotowany pod ten gwint.
Do M12x1,75 powinien mieć średnicę 10-10,2mm.
Średnicę otworu - w zakresie kilku dziesiątych milimetra - dobiera się też w zależności od materiału, czy twardy, czy plastyczny (taki nieco płynie), itd. Taki mosiądz (ogólnie) jest niby łatwy, ale np. ciągliwy jest b. trudny do gwintowania, a gwintowniki/narzynki muszą być świeże, bardzo ostre.
Poza tym... "nasmarowany". Ale czym? Nudny i monotonny będę, ale najlepszy jest chyba TEREBOR, choć drogi.
Tani jest olej lniany (nie pokost, ten stosunkowo szybko zasycha), ale i niewątpliwie gorszy - co widać doskonale np. na stali kwasoodpornej.
: 21 sty 2022, 12:58
autor: RomanJ4
molenard pisze:W czasie gwintowania na tokarce gwintownik zaczyna mi się obracać w oprawce.
Jesli otwór jest przelotowy lub dostatecznie głęboki, to zastosuj gwintownik z dłuższym nakrojem by poszczególne zęby zdejmowały cieńsze warstwy...
http://koledzypofachu.pl/index.php/gwin ... tosowanie/
