Strona 1 z 3
Frez modułowy
: 26 gru 2020, 13:56
autor: grawer
Witam kolegów.
Mam do zrobienia listwę zębatą do swoich celów. Listwa ma być w przybliżeniu kwadratowa około 10x10mm. Przesuwana będzie kółkiem zębatym o możliwie małej średnicy.
Potrzebuję zęby raczej drobne. Nie znam się na frezach modułowych. Pytanie, czy dam rady to zrobić jednym frezem modułowym 0.5 czy potrzeba do tego kompletu frezów . Ile?
Zalazłem coś takiego
Frez modułowy krążkowy NFMa m0.5 12/13 HSS. oraz, Frez , frezy modułowe Komplety ! Od 0,5 do 8 Kraśnik • OLX.pl
Proszę o poradę.
Re: Frez modułowy
: 26 gru 2020, 14:02
autor: Steryd
Komplet frezów modulowych służy do wykonywania kół zębatych o tym samym module, ale o różnych liczbach zębów, więc jak wykonujesz tylko jedno koło (w tym wypadku zębatkę) to potrzebujesz tylko jeden konkretny frez. Inna sprawa, że do zębatki nie potrzebujesz modułowego.
Re: Frez modułowy
: 26 gru 2020, 14:36
autor: grawer
Ok. Rozumie. Jeśli nie modułowy to jakim frezem mogę to zrobić. Czyli frez krążkowy (tarczowy) zbieżny obustronnie o kącie ile stopni?
Re: Frez modułowy
: 26 gru 2020, 14:44
autor: orion32
40
Re: Frez modułowy
: 26 gru 2020, 14:57
autor: grawer
Dziękuję kolegom za informacje.
Re: Frez modułowy
: 26 gru 2020, 15:00
autor: Steryd
Całował bym jednak w moduł co najmniej 1 bo przy 0,5 trzeba będzie jechać ostrym frezem i zęby nie będą ani ładnie wyglądać, ani dobrze pracować.
Re: Frez modułowy
: 26 gru 2020, 15:06
autor: RomanJ4
Steryd pisze:Inna sprawa, że do zębatki nie potrzebujesz modułowego.
Potrzebuje - ósemki (135-∞), bo ząb listwy też musi mieć odpowiedni kształt
Re: Frez modułowy
: 26 gru 2020, 15:20
autor: Steryd
Przy takim szerokim przedziale równie dobrym, albo i lepszym przybliżeniem będzie trapez.
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
Kształt zęba i tak ma tutaj mniej istotne znaczenie niż prawidłowy podział.
Re: Frez modułowy
: 26 gru 2020, 17:01
autor: mag999
Można na drucie wyciąć taka listwe
Re: Frez modułowy
: 26 gru 2020, 19:01
autor: grawer
Nie chodzi tu o zlecenie wykonania lub zakup. Chodzi o zmierzenie się z problemem (tematem) i podjąć wyzwanie wykonania w domu. Od biedy mogę to zrobić na zasadzie rozcięcia na pół wzdłuż odpowiedniego pręta nagwintowanego.
