Uchwyt szybkowymienny do gwintowników
MateuszMowit
Post napisał: MateuszMowit » 15 gru 2020, 19:14
Dzień dobry wszystkim
Mam pytanie dotyczące uchwytu jak poniżej z wkładkami szybko wymiennymi czy taki uchwyt nadaje się do maszyny w której jest możliwość gwintowania na sztywno?
Zawsze gwintowałem w tulei ER i nie było problemu. Natomiast gdy zacząłem używać takiego uchwytu to zaczęły się urwane gwintowniki czy to wina uchwytu ? gwintownik w uchwycie rusza się na boki i nie jest sztywny tak jak w ER. Niby oprawka ma kompensacje ale czy ta kompensacja jest przydatna?. Ktoś może się wypowie na temat tych uchwytów? Czy warto ich używać ? czy lepiej gwintować w ER?
Od razu mówię jestem początkujący dopiero w sprawach cnc
Re: Uchwyt szybkowymienny do gwintowników
Post napisał: RomanJ4 » 15 gru 2020, 19:45
Uchwyt szybkowymienny zazwyczaj jest osadzony nieco wahliwie w oprawie, w dodatku w zależności od rodzaju szybkomocująca może mieć też na kulkach pewien luz obrotowy, w przeciwieństwie do sztywnego osadzenia w oprawie tulejki ER, więc może tu problem...
rc666
Post napisał: rc666 » 15 gru 2020, 20:03
W ktorym momencie urywa sie gwintownik?
Dlaczego zmieniles z ER ?
MateuszMowit
Post napisał: MateuszMowit » 15 gru 2020, 20:20
Z powodu częstej zmiany gwintowników miało być szybko i przyjemnie ale no cóż. Jeszcze przy wejściu tak 3/4 gwintownika wchodzi i trach. Trzeba wrócić będzie do er, chyba ze ja coś robię.
rc666
Post napisał: rc666 » 16 gru 2020, 13:28
Cos zle robisz napewno.
Upewnij sie do czego jest ten uchwyt.
MateuszMowit
Post napisał: MateuszMowit » 16 gru 2020, 16:12
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 17 gru 2020, 17:00
Zobacz, czy przy wejściu od początku zagłębia się gwintownik, czy może gwintownik opiera się o materiał, a oś Z napina sprężynę kompensacji, aż do oporu?
Pracuję na takich oprawkach, i to bez orientacji wrzeciona, przez co np przy nawrocie sprężyna sie rozciąga, bo posuw rusza od razu na zadany, a nie proporcjonalnie do rozpędzającego się wrzeciona.
Pokaż program jak możesz
rc666
Post napisał: rc666 » 17 gru 2020, 17:23
Jaka tulejke w ER uzywales, do gwintownika czy zwykla?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 17 gru 2020, 18:06
A może by te gwinty frezować? Jakie mają wymiary?
MateuszMowit
Post napisał: MateuszMowit » 18 gru 2020, 14:55
Gwintownik nie opiera się o materiał wszystko prawidłowo się odbywa program z cam generowany. Gwintownik zaczyna od z=2mm nad materiałem. Narzędzie dobrze zmierzone sondą ots. Te oprawki mają regulacje kompensacji poprzez wkręcanie broka, Czy należy je ustawić tak aby bardzo swobodnie się poruszały? ER używałem zwykła i bez problemu gwintowanie m6 na głębokość 17mm na raz idzie jak złoto. Co do frezowania wszystko fajnie ale cena narzędzia odstrasza. Myślałem nad wygniatakami ale to też w ER. Spróbuje jeszcze raz zrobić test tej oprawki wezmę materiał c45 z 20 otworów i puszcze to samo też w ER. Zobaczymy może się nie złamie. Bo jak na razie to mam dosyć drążenia gwintowników a klient czeka....
