Długie frezy do aluminium
: 13 paź 2020, 08:04
Proszę podpowiedzieć, gdzie można kupić frez lub zrobić na zamówienie na wymiar własny o następujących charakterystyce.
Co obrabiam: Potrzebuje długiego frezu do obróbki profilu aluminiowego o wysokości 131 mm, grubość ścianki 3 mm. Frez jest potrzebny, żeby nie obracać profil, za jednym razem a obrobić dwie ścianki profilu o wymiarze takim jak na rysunku w załączniku.
Jaki frez: frez do obróbki aluminium, głównie wycinanie otworów. Długość frezu powinna być 160 mm. zachęcana średnica to ⌀ 10 mm, ⌀ 8 mm i ⌀ 6 mm.
czy morze jest jakaś inna technologia na rozwiązanie tego problemu.
Dziękuje
Dziękuje
