Strona 1 z 3
Frezy spiralne - ostrzenie - problem z krawędzią tnącą
: 31 gru 2019, 15:33
autor: ambasada
No więc zacząłem się uczyć ostrzyć frezy na własne potrzeby. Krawędzie skrawające boczne, czołowe, skośne itp .. wychodzą fajnie i prawidłowo, ostre na żyletkę, trzeba uważać na palce żeby się nie pociąć. A przy ostrzeniu po spirali od wewnątrz krawędź jest tępa.... można po niej jeździć paluchami i nic, nawet przy mocnym naciskaniu. Przy ostrzeniu od czoła czy od boku tego problemu nie ma.
Na foto widać jak pięknie się błyszczy krawędź freza. Może ktoś podpowie co robię nie tak? Wiem że są tu spece którzy potrafią ostrzyć.
Nawet przy próbie ostrzenia tarczą diamentową wychodzi taka krawędź.
Nie komentujcie zardzewiałości tego freza :) , to jakiś staroć wyjęty z czeluści niebytu, służący jako obiekt doświadczeń szlifierskich.
Obrazek Obrazek Obrazek
Re: Frezy spiralne - ostrzenie - problem z krawędzią tnącą
: 31 gru 2019, 16:19
autor: orion32
Masz za mały kąt natarcia. Poza tym ostrzy się całą powierzchnię natarcia, a nie samą krawędź.
Wygląda na to, że kat natarcia wychodzi Ci ujemny.
: 31 gru 2019, 16:56
autor: Steryd
Masz zła sciernice.
Jakbyś używał doniczkowej, to byś widział co robisz.
: 31 gru 2019, 17:05
autor: orion32
To nie od ściernicy, tylko od ustawienia zależy. Kat skręcenia ściernicy musi być nieco większy od kąta pochylenia lini śrubowej ostrzy freza
.Po wtóre, po co ostrzyć pod zębem, skoro tam się zbytnio nie tępi.Ostrzy się najczęściej powierzchnię przyłożenia, a nie natacia, bo tam zużycie największe.
: 31 gru 2019, 17:16
autor: Steryd
Ja to wiem, ale jak się próbuje ustawić sciernice do kół zębatych pod ząb, frezu, to nie ulatwia, pewnie zresztą po pierwszym ostrzu jest wytarta I bierze tyłem stąd wychidzi ujemny kąt natarcia.
: 31 gru 2019, 17:36
autor: ambasada
Kilka wyjaśnień do tego co koledzy napisali. Kąt lini śrubowej jest 20 stopni, sciernice ustawiam na 21 stopni, tak aby nie tykała freza "wychodząc". Na foto słabo widać ale kąt natarcia zachowałem oryginalny jak był w tym frezie, dodatni.
Jak ściernicą doniczkową naostrzyć krawędź natarcia? Próbowałem to ustawić ale nijak mi to nie wychodziło.
: 31 gru 2019, 18:58
autor: Steryd
A właśnie garnkowa do tego służy. Czołem sciernicy musisz dojechać do płaszczyzny natarcia, dlatego ściernice doniczkowe są wystające do zewnątrz.
: 31 gru 2019, 19:06
autor: orion32
Jak zachowałeś oryginalny kąt natarcia, jak widać, że tylko krawędź ścinasz.
Zrób zdjęcie ze ściernicą w rowku wiórowym, bo mam podejrzenie, że masz źle ustawioną podtrzymkę i szlifujesz obwodem ściernicy zamiast czołem.
W poprzedniej firmie ostrzyli talerzówkami i nie było problemów.
: 31 gru 2019, 20:14
autor: ambasada
Tak wygląda że tylko krawędź ścinam ale nie pozwala mi głębiej wjechać uchwyt freza, widać na zdjęciu że rowek jest głębiej niż oprawka.
: 01 sty 2020, 18:25
autor: orion32
Albo musisz sobie załatwić cieńszty trzpień, albo zrezygnować z ostrzenia pod zębem, i ostrzyć powierzchnię przyłożenia.
