Frezy do gwintow w HRC Heidenhein ITNC530
: 21 lis 2019, 12:06
autor: Robi529
Witam wszystkich !!!
Podzielcie sie panowie i panie jesli owe sa na forum :D swoim doswiadczeniem w stosunku do frezowania gwintow w materialach zahartowanych :?
Mam problem z doborem parametrow a co za tym idzie z wytrzymaloscia narzedzia ktore robi max kilka gwintow i jest do wywalenia.
Pracuje na Frezarce ze sterowaniem Heidenhein ITNC530. Uzywam do tego CYC 265. :roll:
Narzedzia jakie uzywam do tego to Frezy do gwintowania EMUGE GF283129,0030 ZGF-HCUT M3-M4-M5-M6 :roll:
Material to 1,2379 zahartowany na 58-62 HRC
Powiedzcie mi prosze jakie macie doswiadczenie :roll: . Dobieralem parametry pod roznym katem. (katalogowe :oops: ) wlasne w najrozniejszy sposob przeliczajac obroty i szybkosc skrawania oczywiscie zgodnie z zasadami :oops: wykonujac gwint na raz dwa lub na 3-4-5 razy korygujac np DR :roll: .... Za kazdym razem konczy sie to w identyczny sposob iz zeby fraza go gwintow sa popekane :oops:
Pewien specjalista ktory sprzedaje te frezy twierdzi (wiecie co potrafia ci specjalisci ) ze powinien on wykonac 20 szt na gl.. powiedzmy 8mm...U mnie padaja po 3 szt.... Poradzcie co jest nie tak :roll: .... Rozumiem tymi frazami robie male gwinty M3-M4-M5 ale pomimo tego powinny wytrzymywac troche dluzej... dla woli scislosci te frezy urzywaja obrotow w lewa strone M4 ale robilem takze podobnymi z M3 z gory w dol z dolu do gory efekt zawsze ten sam :oops: Niektorymi frezami robilem gwinty bez otworu wstepnego innymi znow z otworem ... efekt .... :oops:
z gory dziekuje i pozdrawiam :?
Re: Frezy do gwintow w HRC Heidenhein ITNC530
: 21 lis 2019, 12:32
autor: Butler
No to jakie parametry przyjmowałeś?
Robiłem w 65HRC i dla M6 przyjęte Vc=27, posuw na ząb 0,01. Ae - Dwa przejście zgrubne 0,2 i jedno wykańczające 0,1. Ap na raz 5mm
Kilkanaście otworów zrobiłem i po frezie nie widzę by coś się zużył.
Otwory z wiertła, z jednym wyjątkiem bo mam "wynalazek" co wierci/pogłębia/frezuje gwinty, ale kosztuje worek siana.
: 21 lis 2019, 13:01
autor: Robi529
Nawet w tej chwili robie ;)
moje parametry to ;
30Vc - 0,04 00/Umdr - czyli 0,01 z -- tj ...3080 obrotow i 123 pos z czego maszyna sama redukuje pos. z cyklu... otwor frezowany 3,3
: 21 lis 2019, 13:14
autor: Butler
Chłodziwo dajesz?
NC11... Że też komuś do głowy przyszło gwinty w tym robić po utwardzeniu.
: 21 lis 2019, 13:20
autor: Robi529
probowalem i "z" i na powierze .... zero roznicy ...( a Ty chlodzisz woda czy powietrzem ) Wiesz te frezy kosztuja np M4 - 220€ szt . Mialem takie za 80€ ale jednakowy efekt...Kombinowalem juz na najrozniejsze sposoby...zwalnialem predkosc skrawania ... puszczalem wspolbierznie i przeciwbierznie z gory i z dolu ... roznie ... wiesz frezuje ponad 30 lat ale z takim dziadostwem sie jeszcze nie spotkalem... Nie wiem czy wrzeciono jest uszkodzone i jakies krzywe bicia ma .( jest glosne pewnie lozyska juz do wymiany ) Fakt pierwszej mlodosci nie jest maszyna z 2003 roku Wemas Vz1000 ale sam fakt.... co do materialow to niestety ale tu w DE ten material 1,2379 jest priorytetowy do przyrzadow.Wiesz taki stosuja ... Frezuje w weglikach a nie potrafie sobie poradzic z tymi zapizialymi gwintami w harowanym
: 21 lis 2019, 13:40
autor: Butler
Wiem ile to ustrojstwo kosztuje :) Z chłodziwem.
Ciężki temat, ciężko doradzić.
Co bym próbował jeszcze zrobić?
Skoro kruszy zęby to trzeba by jeszcze posuw na ostrze zwolnić. Vc niżej to chyba bez sensu.
Modyfikować wejście w materiał (łagodnie jak nie masz)
Sprawdzić czy po wierceniu nie upala przy wejściu/wyjściu z materiału.
Może pogłębiaczem węglikowym fazkę zrobić?
Od innego dostawcy narzędzia weź na testy.
Przy takich obrotach nie czepiał bym się jakoś wielce maszyny przy tym typie obróbki.
Ja miałem problemy z frezowaniem małych gwintów z zupełnie innego powodu.
PA38, profile aluminiowe. Zaklejał się mimo intensywnego chłodzenia denaturatem - i po frezie. Można się pochlastać. :)
: 21 lis 2019, 14:15
autor: WZÓR
Robi529 pisze: ↑
21 lis 2019, 12:06
Masz problem z okazywaniem emocji ?
..... nie za dużo tych emotikonów ? :)
Z tymi gwintami to zwróć się do Garant -a
Dokładnie wytłumaczą to zagadnienie.
Mariusz.
: 21 lis 2019, 14:23
autor: Robi529
otwory z regoly frezuje .... nie wierce ... sluchaj interesuje mnie jedna kwestia jeszcze .. Moze pokombinuje z tym Vc ale 0,01fz to praktycznie nic ,,, chociaz sprobuje ...
Powiedz mi jeszcze jedna sprawe jesli mozesz i mialbys chwile czasu ..Nie wiem jakie masz sterowanie u siebie i czy ma to znaczenie (raczej nie ) u mnie po wpisaniu w cykl 265 (frezowanie gwintow zewnetrznych) parametrow --znaczy robi to program z automatu -- wszystko sciaga z tabeli narzedzi - w PEPS-ie bo takim "programem robie tu programy na maszyne" ... nie pisze z reki chociaz i tak robilem normelne gwintowanie ... powiedz mi jaki masz posow dla tych parametrow co ci podalem ...
Wpisz 3080 obrotow i 123,4 pos pusc na 100% i powiedz mi ile ci pokaze posow na liczniku u mnie jest 38
--- Vc30 --- 0,04 U na obrot -- (4 ostrza)
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
Niestety panie ale w Garancie wiedza dokladnie tyle ile stoi w katalogach ... czyli NIC .. co do emocji hm myslalem ze po to sa te emotikony aby z nich korzystac ... ;)
: 21 lis 2019, 14:37
autor: WZÓR
To w Garant już aż tak źle ?
Pewnie doradcy techniczni się pozmieniali.
p.s.
Co do emotikonów
patrz Regulamin pkt.20
regulamin-forum-cnc-przeczytaj-zanim-co ... z-t34.html
..... , ale czerwonej kartki za to nie stawiamy.
Mariusz.
: 21 lis 2019, 14:50
autor: Butler
Puściłem na maszynie, generowany z Mastercama.
Zadany posuw 123, realny 113-117
Frezy do gwintów to właśnie Garant używam.
A co do doradców z Perschmann'a... Różnie z tym bywa. Poruszałem kiedyś z jednym temat frezowania obiegowego gwintów w alu to mam wrażenie że zupełnie nie wiedział o co chodzi. Hahn+Kolb też niezbyt pomógł.
https://youtu.be/Dq3yafieD5Q
