Kątówka z reg. obrotów
: 01 sie 2019, 22:20
autor: zyx5050
Szukam kątówki z regulacją obrotów, abym mógł czasem szlifować jakieś drewno, bo na wysokich obrotach występuje palenie.
W oko wpadła mi taka - Graphite 59G187. Ktoś ma? Warto kupić, czy już lepiej dołożyć do Boscha GWS 850 CE?
Re: Kątówka z reg. obrotów
: 05 sie 2019, 11:31
autor: Zienek
Jeśli masz zarabiać wykorzystując te narzędzia, to kup najlepszą. Mam tego Boscha. Polecam.
: 05 sie 2019, 11:46
autor: dudziak4
A ja nie polecam, moc tego boscha (850W) jest zbyt mała żeby można było bezproblemowo pracować na małych obrotach na najniższym ustawieniu można go praktycznie ręką zatrzymać. Myślę że inne marki przy tej samej mocy będą się zachowywać podobnie. Jak już coś z regulacją to min 1500W a już całkiem fajnie 1900W tylko wiadomo cena nie zachwyca za to praca bez nerwów.
: 05 sie 2019, 14:27
autor: zlp
Trzeba również wziąć pod uwagę, że do lekkich prac 850W jest lżejszy i poręczniejszy. Mam Bosch 850 i 1400W, pracownicy wolą pracować 850.
: 05 sie 2019, 15:02
autor: Rober74
Ja też polecam GWS 850 CE. Z 7-8 lat używam i na razie nie padła.............choć większość pracy wykonuje na maksymalnych obrotach.
: 09 sie 2019, 15:18
autor: zyx5050
Te najmocniejsze 125mm są dość drogie, a do celów zarobkowych wykorzystywał jej nie będę, więc wezmę tą GWS 850 CE.
