Problem z łamiącymi frezami 8mm
Sony
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: Sony » 30 mar 2012, 14:57
Tak odpowiedni rozmiar jest koszyczka bo mam koszyczek do fi 3mm, 5mm , 8mm , 10mm , 12mm wszystkie koszyczki współpracują z uchwytem.
Na innych frezach z innymi koszyczkami frezy się nie łamią.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
rc666
#22
Post napisał: rc666 » 30 mar 2012, 15:05
__________________
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 18:25 przez rc666, łącznie zmieniany 1 raz.
Sony
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: Sony » 30 mar 2012, 15:17
Nie znam się na tyle żeby zmieniać mocowanie narzędzia poza tym wszystko działa jak należy poza tym że ostatnio frez 8mm się łamie. Nie słyszałem nigdy o mocowaniach hydraulicznych czy już w ogóle o jakimś gorącym mocowaniu :)
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2012, 17:40
"Koszyczek" ma swoją nazwę, to jest tulejka ER, zapewne ER 25, ale rozmiar trudno oszacować ze zdjęcia.
Tulejkę ER da się wbrew pozorom założyć nieprawidłowo.
Tulejka założona prawidłowo w nakrętkę po odwróceniu kompletu do góry nogami nie wypadnie.
Dopiero tak złożony komplet zakłada się na wrzeciono, najlepiej od razu z frezem.
Po wyjęciu freza dobrze jest zdjąć tulejkę z nakrętką i ją przedmuchać.
Tak samo gniazdo we wrzecionie.
Byle paproch potrafi narobić poważnych szkód.
Być może faktycznie zakładasz tulejki prawidłowo, a przyczyną problemu było jedno niedokręcenie nakrętki.
To są, a przynajmniej powinny być, bardzo precyzyjnie wykonane uchwyty.
Frez przylega całą powierzchnią chwytu i jego przekręcenie w uchwycie jest praktycznie niemożliwe, ale jak się powierzchnia tulejki wytrze, to cały czar pryska i jest już tylko coraz gorzej.
Głupot o uchwytach hydraulicznych i innych cudach po prostu nie słuchaj.
Gość pojęcia najwyraźniej nie ma o czym jest rozmowa.
Bardzo dobrej jakości są polskie tulejki Bison.
Sony
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: Sony » 30 mar 2012, 18:20
Jutro będę przy maszynie to sprawdzę z tym wypadającym koszyczkiem bo coś mam wrażenie że wypadał. Jeśli chodzi o paprochy które mogą tam wejść to staram się dość często przedmuchiwać je.
[ Dodano: 2012-03-31, 23:34 ]
Sprawdzałem czy wypada i wydaje mi się że wypada. Ciężko to było stwierdzić bo niby trzymała ale jak się przechyliło trochę w inną stronę to wypadał.
Może pasowało by zakupić nową nakrętkę bo może wyrobił się ten rancik, który trzyma tulejkę ??
jatu
Post napisał: jatu » 03 kwie 2012, 10:10
Z tym wypadaniem to nie do końca jest tak jak piszesz, używam chyba z 70 uchwytów ER i w niektórych koszyczki wypadaja po odwróceniu, a w niektórych nie, wszystko zalezy od nakrętki, w niektórych ten seger (nie wiem jak sie to nazywa) jest bardziej lub mniej spasowany z rowkiem na koszyczku, niektóre trzeba dosć precyzyjnie wkładac i z nieco większą siłą, a nakretke najlepiej dokrecać w przyrządzie na jakimś stole, a nie we wrzecionie. A co do łamania sie frezów, to pomijajac ten koszyk, jezeli nie wiesz jakie masz parametry obróbki to nikt Ci nie pomoże bez takich informacji...
rc666
#27
Post napisał: rc666 » 05 kwie 2012, 15:39
____________________________________________
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2012, 18:30 przez rc666, łącznie zmieniany 1 raz.
KAJOS
#28
Post napisał: KAJOS » 05 kwie 2012, 17:19
rc666, - koles nie wiem czy wiesz koles ze to forum koles to z przewaga amatorskich konstrukcji.Koles to ze spierdzieliles cos za sporo floty to znaczy ze masz pojecie moze w teoerii a nie praktyce koles.Koles chciales zablysnac hydraulcznym mocowaniem ?? a w takim mocowaniu to juz koszyczków nie ma ...
Sony
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: Sony » 25 kwie 2012, 21:11
Wracając do tematu, problem znikł po zakupie tulejki. Okazało się żę na końcu już była tak wyrobiona że powodowało wibracje które uszkadzały frez. Na allegro znalazłem sprzedawcę który sprzedaje polecanej firmy BISON tulejkę.
