Uchwyty precyzyjne do frezarki cnc na stożek sk40
Arias2
Re: Uchwyty precyzyjne do frezarki cnc na stożek sk40
Post napisał: Arias2 » 07 lip 2021, 19:38
C_N_C pisze:wibracje poza tym zdarza się że frez się wysuwa.
Co do wysuwających się frezów też to przerabiałem i miałem kilkadziesiąt detali to mogłem poeksperymentować.
U mnie frez wysuwał się z oprawki niezależnie jak była mocno skręcona i testowane były różnego rodzaju zaciski 4, 6 i 8 częściowe.
A występował przy synchronizacji posuwu do obrotów. Jeśli się zgrały i przypadało 0.1 na pióro była pewność że zaraz frez zacznie się wyciągać.
Przy zmianie na 0.09 czy 0.11 już to nie występowało.
Polecam sprawdzić.
luki158 pisze:z oprawek hydraulicznych, potrzebuję kupić taką do obróbki zgrubne
Oprawki hydrauliczne stosuję do obróbki precyzyjnej i do rozwiertaków lub gdy frez jest na tyle długi że w normalnej oprawce wpada w wibracje.
Poza tym fez można zamontować w oprawce ER lub weldonie ważne żeby średnica pasowała. To jest obróbka zgrubna i chyba bez znaczenia jest powierzchnia jaką się uzyskuje. Taka moja rozkmina.
luki158
Post napisał: luki158 » 07 lip 2021, 20:09
Czyli co najpierw zgrabnie w ERce a potem wykończenie w hydraulice?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 07 lip 2021, 20:19
luki158 pisze:....
Moną i tak wszystko zależy od dostępności narzędzi oprawek i wyobraźni operatora.
mag999
Post napisał: mag999 » 07 lip 2021, 21:50
Hydraulika i termo mają największą siłę mocowania i precyzję mocowania. Na zgubke hydraulika bez problemu, potrafi sporo przedłużyć życie narzędzi.
Jeśli nie ma się maszyny do termo to lipa. Zakup dla 2 czy 3 oprawek się. Je opłaca. Jeśli dużo i ma być to polecam Haimer. U nas płacili coś około 35k
Majster70
Post napisał: Majster70 » 14 lip 2021, 08:33
Oprawki termokurczliwe są dość tanie, droga jest stacja do zakładania/zmieniania frezów. Koszty stacji rozkładają się jak używasz oprawki na kilku frezarkach. Zwróć uwagę, czy będziesz używał starych narzędzi ze stali szybkotnącej, bo część termooprawek obsługuje tylko HM (węglik). Z innych rozwiązań, można jeszcze rozważyć zakup oprawek ER z podwyższoną siłą zaciśku, mi się sprawdzają, takie coś pośredniego, półśrodek pomiędzy klasycznymi ER a hydraulicznymi/termokuczliwymi. Termokurcze nają jeszcze jedną zaletę oprócz wymienionych przez poprzedników, mogą być bardzo wysmukłe, z bardzo małą średnicą na końcu tylko minimalnie większą od używanego narzędzia. Jak chcesz np pogłębiać głęboką kieszeń blisko ścianki, albo wiercić małe otwory blisko ścianki w dnie głębokiej kieszeni to chyba najlepsze rozwiązanie.
