poszukuję tarcz (kamieni) do małej szlifierki
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 27 mar 2014, 08:30
Roman,
poza poradnikiem to nic dobrego jak na razie z inter-diamentem nie doświadczyłem. jak do tej pory się nie odezwali zresztą tak jak i samex, jedynie abrasco napisal. chyba zostaje kupić wielką szlifierę na krążek 150 i mieć święty spokój. poki co zamówiłem sobie diamentówkę z ebaya ale nadal pozostaje temat obdzierania węglika czyli zielona lub czarna, ech :???: .
Post napisał: RomanJ4 » 27 mar 2014, 10:49
Fakt, że większa, to większa, łatwiej dostać ściernice, a i czasem robotę łatwiej wykonać, zwłaszcza jak więcej trzeba zebrać np z HSS-u
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 27 mar 2014, 22:19
przyszly 2 kamyki z samexu. rozczarowanie :( generalnie spoko ale biała nie wiem czy badziewny korund czy za drobne ziarno raczej bo płytkę na nożu H10 liże zamiast scierac i zaraz sie zapycha. natomiast przyłożyłem taki skalpelek to iskry poleciały nie kumam tego na razie. brak doświadczenia w temacie
Post napisał: RomanJ4 » 27 mar 2014, 22:54
zacharius pisze:iże zamiast scierac i zaraz sie zapycha
widocznie ma za twarde spoiwo i nie wysypuje dostatecznie szybko stępionego ziarna(dlatego się zalepia), czyli nie jest do (stosunkowo)miękkiej stali. Chociaż zastosowanie niby do ostrzenia tarcz krojących z HSS by temu przeczyło(??)
Ma jakieś oznaczenia?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2014, 00:30 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 mar 2014, 23:13
zacharius pisze:generalnie spoko ale biała nie wiem czy badziewny korund czy za drobne ziarno raczej bo płytkę na nożu H10 liże zamiast scierac i zaraz sie zapycha
A czy to na pewno ściernica do widii? Raczej nie spotkałem białej do widii, jeśli juz to czarna z połyskliwym ziarnem ewentualnie taka lekko zielonkawa.
Do widii są specjalne ściernice a zwykłymi do stali nic nie zrobisz.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 27 mar 2014, 23:17
właśnie oznaczeń żadnych jakiś noname. ziarno na oko zdecydowanie drobniejsze niż nawet na kamyczkach trzpieniowych z marketu, tak jakby 120 czy coś. różowa, a tak właściwie to ciemnoróżowa wygląda identyko tylko inny kolor. może się przejdę do casto jutro zobaczę co maja za szlifierki wieksiejsze. graty się zbierają a miejsce w szafach się kończy powolutku :(
IMPULS po stali to to biale guano sie zapycha raz dwa. spróbuje jutro tym liznąć nożyk z P5M6. widii nie ruszy bo nie do tego jest. ale diament już będę miał w środę-czwartek tylko ze do tej malej.
Post napisał: RomanJ4 » 28 mar 2014, 00:24
IMPULS3 pisze:Raczej nie spotkałem białej do widii
bo nie ma. Węglik krzemu w ściernicach ze spoiwem ceramicznym do szlifowania węglików węglików wolframu, tytanu i innych (tantal, niob, cyrkon lub chrom), potocznie - węglików spiekanych, ma kolor ciemnozielony bądź grafitowo-czarny (wszystkie te z oznaczeniem C po 2 pierwszych znakach poniżej)
http://www.visla.pl/Sciernice-plaskie-TYP-1-1718.html
a to co kolega otrzymał to najprawdopodobniej ściernica 99A -
elektrokorund szlachetny (biały). otrzymywany z czystego tlenku glinu. Jest najczystszym elektrokorundem zawierającym powyżej 99% Al2O3.
Charakteryzuje się dużą twardością i kruchością i stosowany jest do szlifowania precyzyjnego, np.: szlifowanie płaszczyzn, szlifowanie cylindryczne, ostrzenie narzędzi skrawających, stal nieutwardzona, stal hartowana, stal narzędziowa.
Max. 35m/s
Inna kwestią jest wielkość ziarna i twardość spoiwa, co rzutuje jak napisałem wyżej, na właściwości użytkowe.
Tu znajdą koledzy małe kompendium ściernic:
- charakterystyki poszczególnych materiałów ściernych
http://andre.com.pl/files/materialy%20scierne.pdf
- zasady doboru charakterystyki technicznej
http://andre.com.pl/files/zasady%20doboru.pdf
- system oznaczania ściernic, symbole i oznaczenia
http://andre.com.pl/files/sposob%20oznaczania.pdf
http://andre.com.pl/files/symbole.pdf
http://andre.com.pl/files/przyklad.pdf
- kształty i zarysy
http://andre.com.pl/files/tablica%20ksztalty.pdf
http://andre.com.pl/files/tablica%20zarysy.pdf
- tablica przeliczeniowa prędkości
http://andre.com.pl/files/tablica%20predkosci.pdf
- zależność dopuszczalnej prędkości obrotowej ściernic trzpieniowych od wysunięcia trzpienia z uchwytu szlifierki.
http://andre.com.pl/files/tablica%20zaleznosci.pdf
- systemy montażu ściernic
http://andre.com.pl/files/montaz.pdf
- piktogramy - symbole bezpieczeństwa
http://andre.com.pl/files/piktogramy.pdf
- do tego dochodzą ściernice borazonowe o których można poczytać np tu:
http://www.diamos.eu/index.php/narzedzi ... nt=1&page=
http://www.diamos.eu/index.php/narzedzi ... tokarskich
poza tym
http://fabisiak.ps.pl/stud/dypl/maly/narz3.htm
http://fabisiak.ps.pl/stud/dypl/maly/przygot.htm
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 01 kwie 2014, 09:42
potęga informacji. w międzyczasie zakupiłem inną szlifierkę na 150ki:D
do niej mam białą i zieloną tarcze i prawie że już zwalczyłem bicie tego chińskiego szajsu z krzywym od przyrody wałem.
temat raczej na razie zamykam, dziękuję chętnym za pomoc bo bardzo się przydała.
miedzy innymi chciałem dodać że odezwał się po tygodniu inter-diament, oferta ciekawa owszem bo takie małe tarczki zaproponowali za 13 netto białą i zieloną ale cóż biznes jest biznes tydzień czasu od zapytania minął i straciło ważność.
acha jakby komu przyszło kupować tarcze w castrodramie to sprawdzajcie na dzwonienie.
zielona co wziąłem u nich na początku brzmiała głucho w końcu udało mi znaleźć taką jedną co brzmiała w miarę poprawnie. z białymi to samo, natomiast ze 6 czarnych leżało na półce - wszystkie zdyskwalifikowałem
ps dobry filmik określający dobre brzmienie tarczy
walcu23
Re: poszukuję tarcz (kamieni) do małej szlifierki
#19
Post napisał: walcu23 » 27 paź 2021, 20:01
Skończyły mi się stare "zapasy" ściernic no name (na 99% ZSRR) do ostrzenia noży z płytką lutowaną z węglika. Szukam opinii użytkowników jakie produkty dziś dostępne na rynku skutecznie pozwalają wyprowadzać ostrza w nożach, żeby na darmo nie wydawać pieniędzy w błoto. Średnice od 150mm do 250 włącznie.
Grzegorz53
#20
Post napisał: Grzegorz53 » 29 paź 2021, 19:48
W cenie od 50 do 150 zł kupisz ściernice diamentowe z Połtawy (Ukraina), do średniego szlifowania może być taka :
https://www.olx.pl/d/oferta/tarcza-scie ... derIndex=3
Przy takiej gradacji dość konkretnie zbiera węglik ale pozostają lekkie rysy. W zależności od Twoich wymagań do gładzenia możesz użyć 80/63 .
Do wyszczerbionych noży możesz używać 160/125 lub 200/160 na spoiwie AC 6 lub AC 15, ale taniej jest używać zwykłej tarczy z węglika krzemu.
Ściernice diamentowe CatalogPOLTAVA2006.pdf
(3.87 MiB) Pobrany 200 razy
