Jaki nóż do stali nierdzewnej K.O
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2013, 09:57
Kolego, jeśli Twoje roboty tokarskie nie są bardzo okazjonalne, prędzej czy później dojdziesz do wniosku, że potrzebne Ci noże składane.
Toczenie nimi to przyjemność, zwłaszcza jak się nie ma za dużego doświadczenia w ostrzeniu lutowanych.
Tym bardziej, że wielekroć jest możliwość dobrania rodzaju płytki do toczonego materiału, nie zmieniając trzonka. Tak więc, jeśli masz możliwości to polecałbym się zaopatrzyć. W komplet, lub pojedynczo, bo nie od razu Kraków....
Spokojnie możesz kupić z trzonkami 12x12 i podfrezować spody do wymaganej wysokości, będą za to sztywniejsze. Tylko wytaczak, oprócz np 12x12 warto mieć dodatkowo jak najcieńszy, np SCLCR-06 lub mniejszy. Podobnie z przecinakiem (szer płytki), dodatkowo stalkę np 1÷3x10÷12 z oprawką mocowaną do imaka np http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 2Q1ONcdaTz
Ze względu na różną u noży składanych wysokość do wierzchołka płytki, można zebrać z każdego tyle by bez podkładek sięgały do osi. bo wymiana płytki nie zmienia tego wymiaru.
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i- ... n=sklepy24
http://www.ceneo.pl/6678766?utm_medium= ... n=sklepy24
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=9166364
http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 58388.html
to tylko takie propozycje do przemyślenia, bo ceny oferentów też różne, do księżycowych włącznie można spotkać..
Mat3ys
Posty w temacie: 18
Post napisał: Mat3ys » 08 maja 2013, 12:46
Ja bym jednak polecał na początek zwykłe noże z płytką lutowaną i naukę ostrzenia bo to bardzo przydatne.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2013, 13:21
Nauka jest zawsze ze wszech miar pożądana, i nigdy na nią za późno. Tyle, że u nas ciężko o ogólnie dostępne dobre dla początkujących wzory i poradniki (zazdroszczę dobrej literatury innym nacjom https://www.google.pl/search?q=mini+lat ... 63&bih=920 http://www.google.pl/search?q=Drehmasch ... 63&bih=920 :cry: ). Poza kolegami oczywiście. :grin:
Zwłaszcza ilustrowane, bo zapewne koledzy się ze mną zgodzą, że konkretny obrazek to najlepszy nauczyciel, wiele słów zastąpi. A nauka samotrzeć, choć najwięcej ucząca, jest zazwyczaj dość długa i czasem kosztowna. Oby tylko nie zniechęcająca albo prowadząca do nienajwłaściwszych wniosków.. po prostu bez "nauczyciela" patrzącego na ręce dużo dłużej i trudniej. Ale próbować warto...
wt
Post napisał: wt » 08 maja 2013, 17:44
Najwygodniej porozmawiać z doradcą w fabryce narzędzi. Trzeba podać oznaczenie materiału do obróbki. Dostaniemy odpowiednio dobrane nazwy narzędzi, które możemy nabyć u nich lub gdzie indziej.
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 22
Post napisał: jagus » 09 maja 2013, 19:37
Dzięki za linki i rady jak narazie kupiłem w stacjonarnym sklepie nóż z plytka lutowana żółty zobaczymy jak da sobie radę w stali ale to jutro a przecinak miałem tylko niebieskim 12x8 kupiłem frez walcowo czołowy na próbę czy dam radę i zjechałem te 2 mm może było 2.2mm ale to przesto że na szybko ustawialem nóż w imaku i za pierwszym razem wyszlo kawałek pod skosem potem już musiałem wyrównać lekko był poniżej stożka konika nie dałem podkladki bo gdzieś coś wyczytalem ze przecinak może być lekko ponizej no i to był chyba jednak błąd uciołem nim pręt fi 9 z mosiądzu a potem próba w stali nierdzewnej k.o i niestety się złamał.Co do noży składaków itp. to zobaczę jak da sobie radę z tą stala ten żółty bo ceny tych odstraszają jak jest z żywotnośćią tych a tych noży na ile bez ostrzenia takie mniej więcej starczają.
[ Dodano: 2013-05-09, 19:33 ]
No i zrobiłem próbę w stali nierdzewnej K.O żółtym ISO 6 idzie ładnie nie mam zastrzeżeń więc pojechałem po przecinak żółty 12/8 z frezowałem tym razem już dokładnie na 10/8 idealnie był ze stożkiem lecz próba tragiczna (w stali nierdz. K.O) uciąć pręta fi 8 nie dałem rady małe obroty nawet bardzo małe bardzo powoli na początku potem już chyba zbyt mocno wjechałem nożem bo skończyło się tym że nóż wjechał pod pręt i się ułamał co robiłem źle czy może jednak te noże są za szerokie chciałbym jakiś cieńszy ?
Co do noży składaków znalazłem jeszcze taki zestaw cena i wymiar jest już do przyjęcia tylko moje pytanie brzmi czym różnią się od siebie te zestawy bo cena tych pierwszych jest lepsza:) a głównie chodzi mi tylko o przecinak żeby był na 10 wysoki i jak najcieńszy by przeciął chodziarz pręt fi 20mm
http://www.cncprofi.com/n...hk077lecoeovrj1
http://allegro.pl/noz-tok...3234307001.html
Co do tych z allegro to nie znalazłem wszystkich płytek dodatkowych.
Chyba że są dostępne jakieś same przecinaki o tkich wymiarach (ja takowych nie znalazłem ) .O stalkach hss nigdzie nie znalazłem tematu o ostrzeniu takich noży domowym sposobem pytałem w sklepie czy ktoś taki przecinak jest mi w stanie zrobić gdzieś w Bielsku lub w okolicy ale nie znają.I jeszcze jedno pytanie potrzebuję zrobić w takim pręcie fi 8 rowek na malutki o-ring około 1.5mm głębokości i 1mm szerokości i też zastanawiam się czym w mosiądzu robiłem taki rowek szpiczastym nożem do gwintu a w stali nie da rady.Proszę was o pomoc głównie chodzi mi o ten przecinak i ten rowek na o-ring.
Mat3ys
Posty w temacie: 18
Post napisał: Mat3ys » 09 maja 2013, 19:48
Ja robiłem rowki na oringi stalką. Przecinasz materiał zaraz przy uchwycie ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 maja 2013, 20:54
Podstawowym dodatkiem do tokarki jest szlifierka. Może być nawet dremel. Naucz się robić własne noże - dobrym materiałem są surowe stalki, połamane wiertła, gwintowniki i frezy. Nie ucz się na lutowanych, czy składanych przecinakach, bo nie zarobisz na nie.
Przy przecinaniu na malej, wiotkiej tokarce obroty jak najmniejsze, równomierny, bardzo wolny posuw. Podparcie kłem czasem pomaga, ale nie można ciąć do końca - trzeba łamać ostatnie dwa-trzy mm
jagus
Posty w temacie: 22
#18
Post napisał: jagus » 09 maja 2013, 21:12
Wysuw noża miałem jakiś 0,5cm + ostrze.
A co do tych stalek to dobrze rozumiem że jak kupię np.stalkę 10x4 i naostrzę ją szlifierką tak jak np. siekierę do tych 2mm to będzie dobrze czy to trzeba jakoś specjalnie pod kontem itp. nigdzie nie znalazłem jak ostrzyć to dokładnie jakieś filmiki ,zdjęcia i jak się ma wytrzymałość takiego noża w stosunku co do tych z węglików łatwo się łamie czy jest nie do złamania?
Mat3ys
Posty w temacie: 18
#19
Post napisał: Mat3ys » 09 maja 2013, 21:14
Niech jeszcze napisze kolega czy przecina przy uchwycie czy dalej. Jak nóż wjechał pod materiał to pewnie dalej i cienka średnica ?
Stalkę się ostrzy pod daną robotę. Jeżeli ma kolega np szerokość 4mm i chce zrobić rowek pod oring o szerokości 2mm to trzeba ją wyszlifować do tych 2mm i zaostrzyć jak przecinak.
jagus
Posty w temacie: 22
#20
Post napisał: jagus » 09 maja 2013, 21:31
Przy uchwycie ciołem bardzo blisko. A sa jakieś filmiki albo zdjęcia gdzieś jak tego dokonać bo przecinak jest pod lekkim skosem a jak go zaostrzyć.
