Obliczania prędkości cnc
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 maja 2007, 09:39
andrzej pisze:producent narzędzi podaje tylko Vc a wrór na obliczenie S i F jest w każdym katalogu z narzędziami
w katalogach poza Vc jest tzw diagram łamania wióra - zaleznośc głebokości skrawania od posuwu dla danego gatunku węglika i rodzaju płytki/noża/freza a takze rodzaju materiału
producenci stosują zwykle oznaczenia albo pod rodzaj materiału np P M K N S H albo pod rodzaj obróbki - zgrubna, średniodokładna i dokładna ... a całość uwzgledniamy przy projektowaniu procesu technologicznego, chyba że proces dotyczy jednej sztuki, to takze nalezy sobie załozyc ile max zabiegów można wykonać przy jednej operacji i jakim narzedziem ... sztywnośc maszyn zas dopasowac do rodzaju obróbki, jesli ma luzy ze szkoda gadac to raczej bedzie to obróbka zgrubna na logike
nie wiem o co chodzi z tym starszym parkiem maszynowym i sztywnoscią, starszy park kojarzy mi sie z żeliwem i konwencjonalnymi kolubrynami 2 - 5 tonowymi.
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 08 maja 2007, 21:04
bartuss1 pisze:nie wiem o co chodzi z tym starszym parkiem maszynowym i sztywnoscią, starszy park kojarzy mi sie z żeliwem i konwencjonalnymi kolubrynami 2 - 5 tonowymi.
Które są wyj***** do granic możliwośći i mniej sztywne od średnio zużytej frezarki narzedziowej z lat 70. :mrgreen:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 08 maja 2007, 23:20
starszy..w znaczeniu zużyty i z luzami
tego typu określenie stosuje się często w literaturze (i praktyce) do wielu metod "trudniejszej technologicznie" obróbki
starszy...natomiast wcale nie znaczy "złom"
mając 2 maszyny dokładnie tego samego typu jedna starsza druga młodsza. może się zdarzyć, że "kłopotliwy technologicznie" detal da się wykonać na tej młodszej maszynie a na starszej to można sobie o wykonaniu pomażyć
życzę pomażenia...tj pozdrowienia :smile:
wachu
Coroguide
Post napisał: wachu » 19 mar 2009, 10:15
Aśka pisze:Dobrać odpowiednie parametry do narzędzia to nie tylko obliczenie ze wzoru prędkości czy posuwu: to również: materiał który obrabiamy, materiał z jakiego wykonane jest narzędzie, maszyna ( chodzi o jej możliwości ).
CoroGuide właśnie to uwzględnia (materiał, moc, moment).
