Prośba o pomoc w identyfikacji gwintu
Post napisał: RomanJ4 » 16 sie 2012, 12:04
A zmierz ile jest zwojów na 1" (albo dokładniej na 2" i podziel przez 2), jeśli wyjdzie liczba całkowita, to masz śrubę calową. Lub grzebieniem jeśli masz.
popatrz też tu:
http://softdis.pl/index.php?option=com_ ... ut=default
źródło: http://softdis.pl/index.php?option=com_ ... &Itemid=26
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 sie 2012, 17:08
W tym przedziale pasuje zarówno 21/1"i 22/1"
Post napisał: RomanJ4 » 17 sie 2012, 09:00
Hm, to pozostaje tylko duży grzebień i sprawdzanie po kolei. któryś musi trafić, przecież Czesi nie z Marsa.
zdzicho pisze:taka śruba jest w klawiaturze,na dźwigni do popychacza szklanki zaworu-SKODA 105,służy do regulacji luzu na zaworze...
A nie prościej kupić gotową? Do Skody 105 pewnie jeszcze gdzieś dostanie (choćby na szrocie), a może i od młodszego jakiegoś modelu kompatybilna będzie.
Zresztą jeśli to śruba do regulacji luzu zaworu to z marchewki zrobiona być nie może, a utwardzana na pewno.
Może tu
http://www.skoda-shop.pl/products.php?a ... oducer=127
http://krakow.gumtree.pl/c-Samochody-Mo ... Z308559857
http://zlombol.pl/index.php?option=com_ ... 24&lang=pl
Adamser
Post napisał: Adamser » 01 wrz 2012, 10:37
