Jakie mocowanie wierteł do tokarki?
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 16 maja 2010, 20:48
Płytki przyszły nowe z nożem, także raczej nie powinny być tępe.
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2010, 20:57
typniepokorny86 pisze:.. Nawet gdy ustawimy żeby cały czas skrawało z taką prędkością to i tak obróbka przy większych średnicach jest tragiczna. Nie mówiąc o tym że te parametry są wtedy dużo za małe. ...
Może w tym tkwi problem?
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 16 maja 2010, 21:00
Może być że wysięg jest za duży i są drgania. Trzeba będzie spróbować naciąć jakiś rowek na mniejszym wysięgu. Tylko wtedy to by na całej średnicy tak drgało, a jak wczesniej wspomniałem przy o 20 się stabilizuje.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 16 maja 2010, 21:07
Co do przecinania to raczej Dał bym większe Vc. Myśle że problem tkwi w typie łamacza w płytce.. do kwasiaka lepszy by był HGN-J. ten daje za duże opory skrawania..
Może możesz skrócić wystawienie listwy ??
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 16 maja 2010, 22:06
Do przecinania tej sztuki to można skrócić maksymalnie o jakieś 5 mm. Tak jak mówiłem, jak będzie chwilka czasu to spróbujemy go całkiem skrócić i naciąć jakiś rowek.
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2010, 21:02
typniepokorny86 pisze:...Dobieranie parametrów ze strony iscara nic nie dało. Generalnie jest tak że jak dochodzi do średnicy 15mm przy posuwie 0.08mm/obr i obrotach 500obr/min to obróbka się stabilizuje. Wychodzi z tego vc ok 30 m/min. Nawet gdy ustawimy żeby cały czas skrawało z taką prędkością to i tak obróbka przy większych średnicach jest tragiczna. Nie mówiąc o tym że te parametry są wtedy dużo za małe. ...
Parametry są faktycznie za małe.
Ustaw Vc 60- 100 , f 0.15 - 0.18 (zakładam , że masz płytkę 3 mm)
Sprawdź , czy narzędzie do toczenia poprzecznego (listwa) jest ustawiona pod kątem 90 stopni do kierunku posuwu.
typniepokorny86
#17
Post napisał: typniepokorny86 » 18 maja 2010, 21:22
Witam ponownie,
zdjęć już raczej nie dostarczę bo wczoraj zapomniałem aparatu a dzisiaj to już przetoczyli wszystko. Prędkość aktualnie jest 70, tylko posuw 0.08 mm/obr.
WZÓR pisze: Sprawdź , czy narzędzie do toczenia poprzecznego (listwa) jest ustawiona pod kątem 90 stopni do kierunku posuwu.
Nie bardzo rozumiem. Jak dla mnie się to trochę wyklucza.
[ Dodano: 2010-05-28, 21:57 ]
Witam ponownie,
no i przecinak zakończył swój żywot:/ Parę razy płytkę wyrwało. Zapewne za małe vc. Tyle tylko ze tu akurat nie naszaleje, bo maszyna nawet jak ma założoną 25 mm-ową częśc to przy 1000 obrotów już drży. Także przy materiale wysuniętym jakieś 400 mm ze szczęk i śred. powiedzmy 100 mm to 600-700 to maksymalne maksimum. Ostatnio był gość z Sandvika i zaproponował że weźmie pod uwagę warunki i przyjedzie z nożem stanąć przy maszynie. Zobaczymy co szefostwo na cenę jaką zaproponuje za ten nóż.
A może macie jakieś propozycje na przecinak, tak żeby pracował przy max 700 obr/min, ciął (na dzień dzisiejszy) śred. 110 mm w nierdzewce (ok 170 HB)? Byłbym wdzięczny za wszelkiego rodzaju sugestie.
