Wychodzi na to, ze musze poczekac az bede mogl cos wyciacBbuli pisze:Wcale nie jest powiedziane,że musisz mieć frezy promieniowe.W czasie obróbki na osi obrotowej frez prosty zostawi prawie taki sam ślad.Kupuj na alledrogo frezy spiralne węglikowe proste dwu piórowe z chwytem 6mm.W czasie generowania ścieżki w praktyce znajdziesz odstęp wierszowania-czas i jakość wyrobu ,który zaakceptujesz.Często są dostępne frezy 2mm-napewno dadzą to co oczekujesz.Frezy stomatologiczne czy dremelkowe są dobre,ale do wykańczania na,,cacy''a jeśli chcesz dużo i szybko to utkniesz z takim frezikiem 0.5-0.3mm...
i wtedy test wszystko wyjasnia.
Jakos tak "na czuja"
Ale nie bede sie upieral... W sumie jak przejechac frezem prostym o sr.
powiedzmy 2mm co o.5mm to i tak wyjdzie prawie gladko, tym bardziej
ze klocek bedzie sie krecil na osi...
Nic to, musze poczekac na kilka paczek z czesciami, a potem bede kombinowal.
Narazie podlaczylem dzisiaj elektronike do komputera i pokrecilem silnikami.
Krecily sie
J.
[ Dodano: 2009-05-20, 16:52 ]
Apropo tulejek.degustator pisze:Wydaje mi się, że musisz się zaopatrzyć w tuleje 2,35mm i 3,175mm co pozwoli Ci używac frezy "jubilersko-stomatologiczno-modelarskie" . W allegro wpisz frezy dremel.
Czy w tulejke 3mm wsadze tez frez 3.175?
Nie widze w ofercie sprzedawcow Kressa tulejek opisanych jako 3.175mm.
J.
