posuw minutowy ft = fz * n * z [mm/min]
posuw na obrot f = fz * z [mm/obr]
posuw na ostrze fz [mm/ostrze]
[ Dodano: 2007-04-15, 18:10 ]
no i co z tego? nie ma to zadnej roznicy...
choc tym sie nie zajmuje, to proponuje, spojrz do poradnika tokarza... wzory sa te same... str 50
posuw na jedno ostrze fz = f / z
posuw czasowy ft = f * n = fz * z * n
[ Dodano: 2007-04-15, 18:13 ]
masz wzory na n i vc (predkosc skrawania), tam uwzgledniasz srednice toczonego walka badz frezu w przypadku frezowania
Vc = pi * d * n / 1000 [m/min]
przeksztalc sobie i bedziesz miec to czego chcesz, nawet mozesz doprowadzic do postaci z posuwami
Vc = (pi * d * n * ft) / (1000 * fz * n) [m/min]
przeliczanie posuwu
cieslak_2005r
- Posty w temacie: 4
wydaje mi sie ze jest na to prostszy sposob w przypadku toczenia :
F - czyli posuw wyrazony w mm/minute zalozmy F=2800 (mm w trakcie przejscia w czsie 1 min) do tego bedzie nam potrzebna predkosc obrotowa S obrotow/minute zakladam S=1000.
Wydaje mi sie ze chcesz dojsc do nastepujacego wzoru :
F(mm/obr) = S / F(mm/min) = 1000/60(s) : 2800/60(s) = 60000 / 168000 = 0.35714286 ≈ 0.36 (mm/obr)
albo z minutami:
F(mm/obr) = S / F(mm/min) = 1000/1(min) : 2800/1(min) = 1000/ 2800 = 0.35714286 ≈ 0.36 (mm/obr)
Mowiac jasno posow na obrot otrzymujemy dzielac predkosc obrotowa w czasie 60s przez droge liniowa przebyta w tym samym czsie (60s)
albo z minutami:
jurek56
Jeśli masz narzędzie np.frez fi 20 trzy płytkowy, płytka o promieniu 0.2mm, jakąś tam prędkość skrawania powiedzmy 130m/min, posów 0.3mm/obr. to na ostrze przypada ci 0.1mm. Posów dobiera się w zależności od obróbki (zgróbna/dokładna), zastosowanego materiału do obróbki oraz max parametrów podanych przez producenta płytek.
Co do podanego niżej wzoru wszystko jest ok poza S/F.
Pomyliłeś kolejność kolego. Dzieląc prędkość posuwu przez prędkość obrotów narzędzia czy wrzeciona uzyskujemy prędkość posuwu w mm/obrót.
Więc 2800mm/min przez 1000obr/min = 2.8mm/obrót.
pozdr.
pozdr.
123ag
Re: przeliczanie posuwu
Jak mam obliczyć posuw mm/r
Skoro na tabeli podają że minimalny posuw na 1 obrot to jest 0,008, a max 7,2mm/obrot
To obliczając z wzoru nie zgadza mi się :
9/700 =0,012
450/1400 wychodzi 0,32 mm na obrot
