Samodzielne wykonanie noża składanego
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 06 cze 2013, 17:55
szukam aktualnie składanych noży tokarskich do swojego tech miga. Niestety mało jest 12x12 w normalnej cenie tj. do 50zł, dlatego pomyślałem, czy by samemu nie zrobić noży na płytki TPUN ( super tanie). Myślę tylko nad tym z jakiego materiału zrobić trzonek, myślałem nad prętem kawadratowym z 18G2A, ale nie mogę dostać takiego w Łodzi (może ktoś wie gdzie kupić, ale nie aż 6 mb). W ostateczności mam w garażu pręt z St3, wg obliczeń z sił jakie mogą wystąpić podczas skrawania ( z Dudika) powinna wytrzymać, ale czy w praktyce to przejdzie? Mam pytanie jeszcze o ustawienie płytki. Czy wycięcie na płytkę jest już pod jakimś kątem czy jest równoległe do podstawy noża?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 cze 2013, 19:21
Moim zdaniem to nie ma sensu. Jako narzędzia składane wykonuje się czasami frezy, np. typu fly , o nietypowym kącie do obróbki jaskółczych ogonów. Nóż 12x12 (nowy) Pafany na płytki trójkątne kosztuje ok. 30 zł i naprawdę może być koniem roboczym, płytki kosztują ok. 3zł/szt.
Darnok1911
Post napisał: Darnok1911 » 06 cze 2013, 19:52
Jeżeli 30 zł to ok, wcale by mi się nie chciało kiwnąć palcem żeby robić go. Tylko na allegro za taką cenę nie widziałem, chyba że mówisz o jakimś sklepie w co wątpię :razz: .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 cze 2013, 22:18
A kiedyś się pytali czy jest sens kupować noże skoro można zrobić samemu. Czasy się zmieniają.
tuxcnc
Post napisał: tuxcnc » 06 cze 2013, 22:51
Ja sobie ostatnio zrobiłem na płytki TNMG16 i jestem bardzo zadowolony.
Zawsze jak sam sobie zrobię nóż, to skrawa dużo lepiej od fabrycznych.
Nie sądzę żebym był jakimś geniuszem w tej dziedzinie, prędzej po prostu robię taki jakiego potrzebuję.
Co do materiału na trzonki, to zwykła stal (jakieś St) nie specjalnie się nadaje.
Nie to żeby zrobić się nie dało, ale jednak pod płytką spore siły działają, a płytka jak się zacznie bujać, to będzie pękać.
Noże składane na Allegro są faktycznie tanie (20-30 zł), ale albo lewe 16x16, albo z jeszcze większym trzonkiem, a co za tym idzie na większe płytki.
Z trzonkiem 12x12 na TPUN11 widziałem kiedyś po około 50 zł/szt.
Są jeszcze przyzwoite noże na rombowe płytki, ale to już dobrze powyżej stówki.
skrzat
Post napisał: skrzat » 06 cze 2013, 23:48
Poszukajcie składaków Made in India na ebayu, kupilem ostatnio komplet 6szt 12x12 + 16 plytek za ok 200zl z przesylka i sa jak najbardziej ok
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
