Trajektoria 3D
wybiera cały obszar materiału
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Vikay
Trajektoria 3D
Post napisał: Vikay » 15 mar 2018, 08:21
Dzień dobry.
Użyłem wyszukiwarki ale nic nie znalazłem na ten temat :(
Jestem nowy i od wczoraj walczę z Frezowaniem 3D.
Frezowanie z pliku STEP
Podczas obróbki Reliefu zależy mi aby wyciął po obrysie element a on wybiera mi cały materiał.
Ktoś pomoże?
Z góry dzięki
nowicjusz7
Re: Trajektoria 3D
Post napisał: nowicjusz7 » 19 mar 2018, 21:13
Zmień w trajektori 3D opcje cały relief na warstwa domyślna i powinno być Ok
lajosz
Re: Trajektoria 3D
Post napisał: lajosz » 19 mar 2018, 22:23
Vikay pisze: ↑
15 mar 2018, 08:21
Witamy nowego kolegę na forum.
Obróbka reliefu właśnie na tym polega żeby obrabiał ... relief, a nie wycinał po obrysie.
Jeśli najpierw frezujesz relief, czyli cały relief albo część reliefu leżącą pod wektorem, to następnie musisz zaznaczyć wektor otaczający relief (lub jego część) i przypisać do niego obróbkę 2D, czyli ... wycinanie i wtedy odetnie Ci relief z materiału.
No chyba, że chodzi Ci o coś innego, ale .... z Twojego opisu ciężko wywnioskować "co poeta miał na myśli"
Wróć do „ArtCAM”
