ArtCam 2017 Przebieg frezowania
- Posty w temacie: 5
Witam, czy może ktoś z forumowiczów może mi odpowiedzieć na pytanie jak będzie wyglądała praca amatorskiej frezarki gdy podam w artcamie przy obróbce reliefu frez do obróbki zgrubnej i wykończeniowej.
Mianowicie myślę o dwóch scenariuszach:
1) Frezarka po załadowaniu G-codu pracuje z frezem zgrubnym i po pracy zatrzymuję się, i wtedy zmieniam frez do wykończeniowej i kończy pracę.
2) Frezarka po załadowaniu G-codu pracuje z frezem zgrubnym i pracuję do końca.
Proszę o odpowiedz.
Kolejne pytanie z podobnej serii, ładnie pięknie wymodelowałem relief wybrałem narzędzia do obróbki zgrubnej i wykończeniowej i w momencie zapisu G-code dostaje komunikat "Obydwie trajektorie ... używają narzędzia o numerze 1 ale geometrie narzędzia są różne.". Nie mam możliwości wyciągnięcia G-kodu z Artcama. Proszę jeszcze raz o pomoc ;[
Proszę o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2017, 16:27 przez Huriel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 4
Re: ArtCam 2017 Przebieg frezowania
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz odpowiedź na Twoje pytanie, które brzmi:
Co więcej, na KAŻDEJ (nie tylko amatorskiej) frezarce będzie to wyglądało niemal identycznie.
Praca frezarki będzie wyglądała dokładnie tak samo i to bez względu na to, jakiego oprogramowania użyjesz i co będziesz frezował.Huriel pisze: jak będzie wyglądała praca amatorskiej frezarki gdy podam w artcamie przy obróbce reliefu frez do obróbki zgrubnej i wykończeniowej.
Odpowiadając na Twoje pytanie w taki, a nie inny sposób, sądziłem, że domyślisz się iż odpowiedź była nieco sarkastycznaHuriel pisze:Dzięki Lajosz, a co odnośnie scenariuszy?
To dlatego, że postawione przez Ciebie pytania są (jakby to napisać) niezbyt precyzyjne.
Jednak gdyby czytać je dosłownie, to moja odpowiedź, pomimo iż sarkastyczna i tak byłaby poprawna.
Inaczej pisząc, tak jeden jak i drugi scenariusz niczym się nie różni, czyli maszyna będzie pracować tak samo
Gdybyś zadał pytanie np.:
"Jaki będzie rezultat pracy maszyny przy założeniu, że obróbka jest wykonywana tylko zgrubnie, a jaki gdy wykonam najpierw obróbkę zgrubną, a następnie wykańczającą ? "
To można by się pokusić o odpowiedź, ale bez podania parametrów narzędzi, wymiarów reliefu i strategi obróbki, .... pozostaje tylko szklana kula ... stąd taka, a nie inna moja odpowiedź z pierwszego postu.
Zaś nie chcę się wymądrzać, ale to co napisałeś, to .... stwierdzenie, a nie pytanie, więc nie za bardzo jest na co odpowiadać.Huriel pisze:Kolejne pytanie z podobnej serii, ładnie pięknie wymodelowałem relief wybrałem narzędzia do obróbki zgrubnej i wykończeniowej i w momencie zapisu G-code dostaje komunikat "Obydwie trajektorie ... używają narzędzia o numerze 1 ale geometrie narzędzia są różne.". Nie mam możliwości wyciągnięcia G-kodu z Artcama. Proszę jeszcze raz o pomoc
W ogóle nie chcę, żeby moja pisanina odebrana została jako wymądrzanie się, ale ... jeśli oczekujesz sensownych odpowiedzi, to warto być precyzyjnym.
Zapewne masz racje, i przepraszam za brak wyczucia i precyzyjności. To pierwsze wynika z podjarania nową zabawką garażową i wykorzystania jej potencjału, a to drugie z braku doświadczenia. Ciężko zadać odpowiednie pytanie nie znająć odpowiedniej terminologii i nie mając jeszcze odpowiedniej wiedzy, frezarkę posiadam 4 dni. Nigdy wcześniej nie pracowałęm na machu czy artcamie. Pozdrawiam
[ Dodano: 2017-09-08, 10:25 ]
zadam powiązane pytanie i bardziej konkretne, w artcamie 2017 ustawiam relief na wysokość materiały 12mm, wysokość modelu 12mm, przy wyborze narzedzia w "obróbce reliefu" wybieram frez i wpisuję jego parematry. Jednym z kluczowych paremetrów jest "warstwa skrawania" którą ustawiam na 4,5m, aby narzędzie skrawało na tej głębokości, nastęonie znowu i zniwu aż do ustalonego 12mm. natomiast frez wchodzi od razu na całe 12mm głębokości w materiał. Mimo że w artcamie ustalona jest warstwa skrawania".
Moje pytanie, w jaki sposób ustawić w artcamie 2017 aby frez nie schodził więcej na raz niż 4,5mm i obrabiał tak długo aż będzie na głębokości 12mm?
Bardzo dziękuje za pomoc. Lojaosz jako expert od Artcama może będziesz potrafił rozwiązać problem z którym zmagam się od dłuższej chwili. Tak jak wspominałem używam Artcama 2017, po modelowaniu reliefu i wyborze narzędzi do obróbki wykończeniowej i zgrubnej, zapisuję trajektorie i przeprowadzam symulację na której relief wygląda tak jak ma wyglądać. (Przy zapisywaniu wybierając postprocesor Macg3GB-MM-Arcs-ATC(*.TAP.)) Wczytuje G-kod do Macha3 a tam na podglądzie jest zupełnie coś innego niż ma być, i tak z każdym nowym projektem obojętnie co bym nie robił ... Proszę o to forteczka w załączniku.
Jeśli masz maszynę amatorską i to (jak sądzę) bez ATC, czyli Automatic Tool Change (automatycznej wymiany narzędzi) , to NIE WYBIERAJ takiego postprocesora jaki wybrałeś.Huriel pisze:...... Przy zapisywaniu wybierając postprocesor Macg3GB-MM-Arcs-ATC(*.TAP.)
Poza tym, wybrałeś postprocesor z Arcs w nazwie, czyli z kodem definiującym łuki, a to dla maszyn amatorskich niezbyt dobry wybór jeśli nie potrafisz właściwie skonfigurować MACH-a.
Ponadto piszesz, że na symulacji wszystko jest OK i ____ ....ZAWSZE będzie OK, bo symulujesz obróbkę nie dla konkretnego postprocesora, a dla wybranych w Artcamie narzędzi i parametrów obróbki.
Spróbuj zamiast w/w postprocesora wybrać np takie jak poniżej:
Axyz_Arc_MM (czyli mimo wszystko z definicją łuków)
axyz (bez definicji łuków)
gcode_arc_mm (łuki)
gcode_mm (bez łuków)
Bardzo dziękuję za szybki odzew. Micks rozwiązał mój problem jeśli chodzi o poprawne wczytanie trajektorii do macha, bardzo dziękuje.
Biorę sobie do serca Lajosz twoje porady i czuję że coraz więcej potrafię, więc zmieniam postprocesor.
Proszę wytłumacz nam jak jest róznica na reliefie z łukiem lub bez niego, lub tak jak w moim przypadku z łukiem bez konfiguracji w machu3.
