Jak w temacie, od dzisiaj mam problem z symulacją w artcam express. Do tej pory było wszystko ładnie, aż nagle program zaczął strasznie długo symulować narysowane trajektorie. Dla przykładu okrąg o średnicy 30mm -> wybieranie obszaru na głębokość 25mm i czas trwania symulacji 20sek i więcej... przy bardziej skomplikowanych rysunkach trwa to już praktycznie w minutach, a nawet program potrafi się "wykrzaczyć". jest to bardzo irytujące. przeinstalowywałem program z mizernym skutkiem. Czy ktoś miał coś podobnego kiedyś? Czy jedyna rada to postawienie całego systemu od nowa?
ArtCam express 2015
a maszyna to: i7 2.6GHz, 16 GB RAM, win 10 x64, grafika - geforce gtx 960m
Art cam express - problem z symulacją
yakato
- Posty w temacie: 4
Dziękuję za odpowiedź i podpowiedzi, ale to niestety nie to
w ustawieniach symulacji nie grzebałem w ogóle i jak do tej pory nie było z tym żadnego problemu. w trakcie symulacji grawerowania lub wybierania obszaru dla frezu V-bit proces przebiegał błyskawicznie. w tym momencie mam nawet problem z symulacją dla wybierania obszaru z okręgu o średnicy 30mm frezem 8mm.
czy jest to możliwe, że coś w rejestrach komputera się poprzestawiało dla artcama? nie znam się na tym za bardzo....
dodam, że przy symulacji czegoś bardziej skomplikowanego, chwilę po rozpoczęciu, program przechodzi w tryb - program nie odpowiada - no i w końcu po odczekaniu słusznej ilości czasu wszystko wraca do normy.
lajosz
@yakato
Jeśli masz czas i ochotę, to spróbuj tak:
- Zrób obraz systemu jakimś softem do tego (np. Acronis True Image)
- Zainstaluj na nowo system (widzę, że masz Win 10) + oczywiście najnowsze stery.
- Zainstaluj na nim Artcam-a i sprawdź czy zachowuje się przyzwoicie.
- Jeśli tak, to znaczy, że coś z systemem nie tak było.
- Jeśli nie, czyli nadal problemy z symulacją i ogólnie pracą Artcam-a, to:
-- Zainstaluj starszy system (np. Win 7 64 bit albo Win 8.1 64 bit) + oczywiście najnowsze stery.
-- Zainstaluj na tym Artcam-a i sprawdź czy zachowuje się przyzwoicie.
-- Jeśli tak, to masz winowajcę, czyli Artcam nie lubi się z Win 10.
-- Jeśli nie, czyli nadal problemy, to może to być wina sprzętu (np. uszkodzenie pamięci), ale ..... tak naprawdę, to ciężko to stwierdzić tak na odległość.
yakato
postawiłem system od nowa. i wszystko działa. podejrzewam, że była to wina jakiegoś innego oprogramowania instalowanego na komputerze. miałem podobną sytuację z mach3 który wyrzucał jakiś błąd i totalnie nie chciał działać i to właśnie po zainstalowaniu czegoś od adobe.
zrobiłem oddzielną partycję w nadziei, że tak się choć trochę zabezpieczę na przyszłość. ;]
