Faska na krawedzi-jaka trajektoria ?
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 lut 2017, 20:38
Jakiej trajektorii używają koledzy do tworzenia faski na krawędzi detalu :?: Próbowałem za pomocą "obróbka wzdłuż wektora" z narzędziem V-bit ale chciał bym aby szpic freza był odsunięty od krawędzi o ≈0,2mm (optycznie faska lepiej wygląda). Czy tylko utworzenie odsuniętego wektora o te 0,2mm czy jest jakiś prostszy sposób :?:
cero
Post napisał: cero » 09 lut 2017, 23:28
Zależy w jakim programie ale na pewno masz tam coś takiego jak offset przy zadawaniu drogi narzędzia.
dance1
Post napisał: dance1 » 09 lut 2017, 23:50
dział ArtCAM-a czyli jakiego innego programu oczekujesz? :shock:
Wróć do „ArtCAM”
