Z takim pytaniem dziś przychodzę, czy da się w Expressie uzyskać takie np. półeliptyczne wcięcie w taki sposób aby trajektoria obróbki nie przebiegała poza nim?
Już mówię o co chodzi, zrobiłem sobie bitmapę czarno-białą (jak widać z przezroczystością dookoła), ale ArtCAM po zaiportowaniu ignoruje kompletnie tą pustą przestrzeń.
Po wygenerowaniu ścieżki reliefu już widać, że "rzeźbi" po powierzchni materiału, a nie tylko wgłąb samego wcięcia, a ja chciałbym aby ten obszar pominął w ogóle w trajektroii.
Na symulacji wygląda to tak
Ale już po powiększeniu widać ślady po frezie poza wcięciem
Ślady śladami, wykombinowałem, że dając odsunięcie powiedzmy 0,1mm już ich nie będzie, ale nie o to chodzi. Czy da się generalnie zrobić to tak, aby nie było w ogóle trajektorii poza wcięciem wgłąb?
: 15 lis 2016, 07:36
autor: lajosz
@waluś
Nie wiem czy w Express-ie jest taka opcja, ale jeśli jest, to po prostu rysujesz sobie wektor (oczywiście zamknięty) który służyć będzie do zaznaczenia pola obróbki reliefu.
Oczywiście ten wektor nie musi być dokładnie taki jak obrys reliefu.
Po prostu, obróbka będzie dotyczyła tylko tego obszaru który znajduje się pod tym wektorem.
Jeśli więc narysujesz wektor o kształcie np. misia i umieścisz w obszarze reliefu, to tylko ta cześć reliefu pod misiem będzie brana pod uwagę podczas tworzenia trajektorii.
Nie musi to być również tylko jeden wektor.
Może ich być więcej i tylko pod nimi będzie generowana obróbka.
: 15 lis 2016, 17:57
autor: waluś
Dzięki lajosz za szybką pomoc. Masz ode mnie punktala Nie wpadł bym na to, że wektor może tyczyć się obróbki reliefu, myślałem, że tylko obiektów wektorowych. Super, dobrze, że zadziałało to też u mnie w Expressie.
: 16 lis 2016, 18:05
autor: waluś
Jeszcze wypróbowałem czy to działa w przypadku fazowania. Dało radę, 2 obiekty (jeden w środku drugiego) spowodowały, że obszarem cięcia była sama obręcz i o to mi chodziło. Jedno jest tylko upierdliwe, że w przypadku fazowania Express nie daje do wyboru bardziej odpowiedniej strategii, tylko biega narzędziem z jednego końca na drugi, a mógłby przecież dookoła, bez zbędnych ruchów. Chyba, że znów czegoś nie wiem, gdzie to ustawić? Bo na skróty to jak sądzę można by mu taką obręcz poszatkować na kilka obiektów wektorowych zamkniętych i by wtedy robił za porządkiem.
: 16 lis 2016, 18:47
autor: lajosz
@waluś
Nie wiem co tam w Express-ie zostawili, bo ja pracuję od zawsze na wersjo PRO (Jewel Smith), ale ...... proponuję po prostu patrzeć na interfejs i .... czytać go.
Tak samo był w przypadku frezowania pod wektorem, czyli nie popatrzyłeś, że masz tę funkcję, a nawet jak widziałeś, to nie zastanowiłeś się do czego to służy.
No, .... ale chyba nie takiej odpowiedzi oczekiwałeś
Popatrz na tego screena który wrzuciłem poprzednio.
Pod opcją "zaznaczony wektor" , jest lista rozwijana o nazwie "Strategia".
Po jej rozwinięciu (przynajmniej w Artcam PRO 8.0) widzimy dwie pozycje, czyli "raster" i "offset"
Jeśli wybierzesz "offset" , to będzie (nazwijmy to) frezowanie dookoła .
Natomiast np. w Artcam PRO 2015, jest tych strategii aż 11.
: 16 lis 2016, 18:52
autor: waluś
@lajosz, wciąż się jeszcze tego ArtCAMa uczę, więc mogę coś przegapić. Wolę spytać mądrzejszych A o tych strategiach akurat pamiętam, że nie dali tam opcji offset w mojej wersji niestety. Więc kombinuję jak to obejść, cóż będę dzielił obszar fazowania na mniejsze fragmenty.
: 16 lis 2016, 19:01
autor: lajosz
waluś pisze:cóż będę dzielił obszar fazowania na mniejsze fragmenty.
Moim zdaniem niewiele to zmieni.
Nadal przecież frez będzie wierszował te fragmenty, a dodatkowo przy każdym fragmencie będzie wjazd i wyjazd narzędzia, że o granicy pomiędzy fragmentami nie wspomnę, ... no chyba, że fragmenty będą się lekko nakładać na siebie, a le wtedy obszar frezwoania powiększy się.
Czy warto ?
Moim zdaniem nie, ale ... oczywiście zrobisz jak Ci będzie pasowało.
: 16 lis 2016, 19:09
autor: waluś
Myślałem właśnie o nakładaniu lekkim na siebie. Może i nie warto, ale nie mam innego pomysłu.
Będę miał do zrobienia dla kolegi taki mebelek i stąd moje rozkminy o tym wcięciu pod łokieć i fazowaniu krawędzi dookoła całego korpusu.
Tutaj widać jak fazę robi ktoś właśnie po offsecie ale z kolei po drugiej stronie ze względu na zaciski mocujące już podzielił na części.
: 16 lis 2016, 19:19
autor: lajosz
.... ale ... gdzie Ty tu widzisz problem ?
Przecież to wyjęcie pod łokieć, robisz tak jak pokazałem w moim pierwszym poście, czyli ... obrys fragmentu reliefu, a całą resztę robisz wykorzystując tylko wektory.
: 16 lis 2016, 19:21
autor: waluś
lajosz pisze:.... ale ... gdzie Ty tu widzisz problem ?
Tak, właśnie tak zrobię jak mi poradziłeś. Z tą fazą jeszcze mnie męczy, żeby to sprawniej poszło.
