atrcam kolejność cięcia
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 09 cze 2016, 21:39
Jak w artcamie ustawić ręcznie kolejność cięcia, nie mogę sobie poradzić z tym.
Klikam w sekwencję potem ręcznie zaznacz wektor i po kolei zaznaczam wektory ale to nic nie daje, dalej artcam robi kolejność po swojemu.
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 cze 2016, 22:46
No to jest rzeczywiście dość niedopracowana sprawa w Artcamie, ale ... możliwa, a robisz to tak:
Rozumiem, że masz już wektory których dotyczyć będzie obróbka.
Jeśli tak, to rysujesz kolejny wektor, klikając kolejne punkty mniej-więcej w środku wektorów przeznaczonych do obróbki, czyli rysujesz jakby ścieżkę po której ma odbywać się sekwencja.
Teraz Wybierasz rodzaj obróbki (np. profilowanie 2D) , ale na razie nie tworzysz żadnej obróbki, tylko przechodzisz do sekcji "Sekwencje" , zaznaczasz "Ręcznie" , a następnie klikasz na przycisk "Anuluj zaznaczenie" (obok będzie czerwony napis, że nie zaznaczono wektora) .
Zaznaczasz wektor sekwencji który narysowałeś i klikasz ponownie na przycisk "Anuluj zaznaczenie" i tak kilka razy zaznaczasz wektor , po czym przycisk, aż w końcu obok przycisku pokaże się niebieski napis "Wektor zaznaczono" , a na samym wektorze pokażą się strzałki kierunku sekwencji.
Dopiero teraz zaznaczasz (obojętnie w jakiej kolejności) wszystkie wektory do obróbki (oprócz oczywiście wektora sekwencji) i generujesz obróbkę.
Obróbka zostanie wykonana zgodnie z kierunkiem wektora sekwencji.
Nie pytaj dlaczego to takie głupie :) , bo sam nie wiem.
Po prostu Artcam tak jest skonstruowany.
Niemniej powyższa metoda wyznaczania ręcznej sekwencji działa.
Natomiast takie wybieranie kolejności obróbki o którym piszesz (a które jest logiczne) , czyli wskazujemy po kolei wektory do obróbki (żadnego tam rysowania linii) i to jest sekwencją, jest zastosowana w konkurencyjnym oprogramowaniu, czyli Vectric Aspire.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 09 cze 2016, 23:45
Udało mi się to ogarnąć, jest to odwrotnie realizowane niż można by się spodziewać.
W większości programów ustawia się kolejność wektorów na podstawie której zostaje wygenerowana ścieżka narzędzia w artcamie jest to realizowane odwrotnie kolejność ustawia się po wygenerowaniu ścieżki. Na obrazku mamy wygenerowaną ścieżkę zaznaczamy ją klikając na projekcie w moim przypadku na gwiazdkę potem klikamy na ikonkę zaznaczoną na czerwono.
Po czym ukazuję się takie okienko, numerki w żółtych kółkach oznaczają kolejność obróbki.
Klikając po kolei na wektory numerki będą się zmieniać zgodnie z kolejnością w jakiej klikamy,
lub możemy zmienić to dowolnie wybierając z opcji po lewej stronie. Mam nadzieję że komuś to pomoże bo sam się bardzo długo męczyłem z ręcznym ustawieniem kolejności obróbki.
lajosz
Post napisał: lajosz » 10 cze 2016, 00:02
Wszystko się zgadza, ale .... Ty w swoim pierwszym poście pisałeś o czymś innym i stąd moja taka, a nie inna odpowiedź, a pisałeś:
kamil1986 pisze:Klikam w sekwencję potem ręcznie zaznacz wektor ...
Tymczasem w tym co opisujesz, terminy z powyższego cytatu nie występują.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 10 cze 2016, 00:07
Wcześniej próbowałem to zrobić w oknie gdzie ustawia się parametry obróbki.
Na obrazku zaznaczone na czerwono. Ale to nie działało, dalej artcam ustawiał kolejność po swojemu.
lajosz
Post napisał: lajosz » 10 cze 2016, 00:11
Dlatego napisałem Ci, co zrobić żeby działało.
Zapewniam, że działa, a że jest upierdliwe, to druga sprawa :)
Wróć do „ArtCAM”
